Enthalpie Wärmetauscher
Hallo Serviceteam,
ich möchte bei meiner Lüftungsanlage Vitovent 300-F (Tpy H32S B280 und Seriennummer 7571360701214109) den Wärmetauscher durch einen Enthalpie-Wärmetauscher ersetzen. Welches Modell ist hier das richtige?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Stephan-fh,
der Enthalpie-Wärmetauscher wird für die Vitovent 300-F nicht mehr gefertigt. Die Bestellnummer dafür lautete aber 7543990.
was bedeutet das jetzt für mich? Wenn der Wärmetauscher nicht mehr hergestellt wird, benötige ich doch die Bestellnummer nicht, oder? Gibt es Alternativen?
Du kannst damit prüfen, ob es diesen eventuell noch bei einem Händler gibt, der ihn auf Lager liegen hat. Deshalb die Bestellnummer.
Leider konnte ich nirgendwo unter der Bestellnummer fündig werden. Welche Alternativen habe ich? Die Anlage ist ja noch nicht wirklich alt (keine 8 Jahre).
Den normalen Wärmetauscher gibt es ja auch noch als Ersatz. Hier wurde nur der Enthalpiewärmetauscher aus dem Programm genommen, da er für dieses Gerät nicht häufig verkauft wurde. Eine Alternative dazu gibt es für den Vitovent 300-F nicht.
Ich selber habe auch eine Vitovent 300-F und mache es im Winter so, dass ich mit den Lüftungsstufen arbeite, um so eine zu schnelle Reduzierung der Luftfeuchtigkeit zu verhindern. Im Winter stelle ich generell eine reduzierte Stufe ein. Ist tagsüber die Temperatur im Plusbereich und die Feuchtigkeit draußen etwas höher, dann dort schon mal wieder den normalen Betrieb.
