bei mir wurde im Juni 2017 eine Vitoladens 300-t in ein Miethaus eingebaut.
Leider hat die Heizung ein rhytmisches Klopfen, wenn der Brenner läuft. Das ist unterschiedlich Laut.
Von erträglich bis unerträglich, Tag und Nacht. Wenn es laut ist, kann man das Klopfen auch drausserhalb vom Haus recht laut hören.
Die Leute die dort wohnen können teilweise nicht mehr richtig schlafen.
Der Heizungsbauer war einmal da, da war es gerade leise. Der ist dann, ohne die Ursache ermitteln zu können, wieder gefahren.
Es gibt 2 Handy Videos, wo das Geräusch zu hören ist.
Können Sie sich vorstellen was das ist?
Wie kann mir / uns am besten geholfen werden?
Das Video stelle ich ihnen gerne zur Verfügung.
Danke und beste Grüße
Du kannst die Datei auch hier reinstellen. Du müsstest dafür nur einen Uploaddienst im Netz verwenden. Den generierten Link von dort hier reinstellen.
Grundsätzlich würde ich auch erstmal meinen, dass an mindestens einem Heizkörper Vor- und Rücklauf vertauscht wurden. Der HK funktioniert deswegen immer noch, da aber die Pumpe gegen das Ventil arbeitet, gibts bei bestimmten Ventilstellungen Klopfgeräusche, welche sehr laut werden können.
