Hallo Viessmann-Community,
wir besitzen eine Vitola-biferral Ölheizung mit einer Trimatik-MC (Typenschilder als Foto anbei). Leider macht uns die Heizung seit einigen Wochen Probleme.
Aktuell läuft die Heizung im Sommerbetrieb (nur Warmwassererwärmung, Warmwassertemperatur 58 Grad). Auf das Problem aufmerksam geworden sind wir als das Wasser für fast 24h kalt blieb.
Seitdem gibt es sporadisch immer wieder folgenden Aussetzer:
Die Kesselerwärmung läuft phasenweise tagelang perfekt. Dann aber wieder gibt es beim Aufheizen des Kessels den Fehler, dass der Prozess zur Ölverbrennung ganz normal anläuft und aber nach kurzer Zeit der Brenner wieder abschaltet. Nach kurzer Zeit sind manchmal nur 20 Sekunden, manchmal zwei Minuten. Auf jeden Fall ist dieser Zeitraum zu kurz, um den Kessel ausreichend zu erhitzen geschweige denn das Warmwasser genügend zu erwärmen. Teilweise hält dieses Problem für ein paar Stunden an, teilweise ist es den gesamten Tag vorhanden.
Gerne kann ich auch ein Video des kurzen Ein- und Ausschalten zur Verfügung stellen.
Wir behelfen uns dann mit dem Kaminkehrer-Schalter. Dann heizt die Heizung in einem Zug bis zur voreingestellten Kesseltemperatur (75 Grad) auf.
Temperaturen werden auch korrekt an die Trimatik übertragen.
Wir haben bereits einen Elektriker mit Fachkenntnissen gerufen.
Es wurden schon folgende Sachen überprüft:
- Temperatursensoren
- Sichtprüfung Trimatik
- Fotozelle Flammenüberwachung
Es ist nur schwer, dass der Elektriker das Problem messen kann, da die Heizung meistens genau dann problemlos läuft.
Wir haben nun noch eine Vermutung: Wir haben eine kombinierte Nebenluftvorrichtung mit Motor.
Kann es an dieser liegen?
Teilweise springt der Motor auch einfach unter der Zeit an, aber ohne, dass die Ölverbrennung startet. Die Klappenstellung ändert sich auch nicht wirklich unter dem Vorgang der Verbrennung.
Wir sind wirklich über jede Idee oder jeden Ratschlag dankbar.
Wir haben auch schon daran gedacht die Trimatik Steuerung evtl zu ersetzen. Vielleicht ist diese an dem Fehler schuld?
Vielen Dank!
Hallo Stefanie9,
läuft der Brenner im Handbetrieb (Schornsteinfeger) immer durch, oder geht er da auch an und aus?
Es könnte die Nebenluftklappe sein, aber wenn er im Handbetrieb läuft, eher nicht. Ich tippe auf die Schalterpaltine der Trimatik. Dreh mal bitte alle Potis, Also Sonne, Mond, Wassertemperatur, Betriebsartenschalter, Kennlinie, Niveau mehrmals hin und her (auch rundrum). Vorher merken oder aufschreiben wie sie standen. Manchmal hilft das, aber wenn man das Alter bedenkt. Eine neue Vitotronic lohnt sich eigentlich für die Anlage nicht mehr.
Andre
Hallo Andre66,
vielen Dank für deine Antwort!
Seit gestern Abend läuft die Heizung ohne Fehler. Nichtsdestotrotz habe ich soeben alle Potis gedreht.
Wir haben zudem eben aufgrund der herbstlichen Temperaturen den Heizkreislauf zugeschaltet (Betriebsart Sonne/Mond).
Ich bin gespannt, ob sie weiterhin problemlos läuft.
Viele Grüße,
Stefanie
Hallo Stefanie,
danke für die Rückmeldung. Dann hoffen wir mal, dass die Anlage noch eine Weile läuft.
eine neue Schalterplatine ist zwar noch lieferbar, kostet aber knapp 600 €.
Andre
