Bei meiner Vitola uniiferal wurde der alte Ölfeuerungsautomat
LOA24.171B27
gegen einen
LMO24.111C2
ausgetauscht, weil der Brenner gar nicht zündete.
Jetzt zündet er zwar, die Flamme wird auch vom alten Flammwächter IRD911 vl, der nicht erneuert wurde mit beiden Dioden angezeigt für kurze Zeit, aber es scheint so, als würde die Information vom neuen mikroprozessorgesteuerten Ölfeuerungsautomat nicht erkannt.
Soll ich einen anderen Flammwächter kaufen, und wenn ja, welchen? Oder liegt ein ganz anderes Problem vor?
Vielen Dank im Voraus!
aber es erfolgt eine Störabschaltung am Ende der Sicherheitszeit.
Hallo MicBec,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Falls das Problem aktuell noch besteht, teil mir bitte die Seriennummer des Brenners mit.
Guten Tag, ich antworte mit etwas Verzögerung, da ich nun die Rechnung meines Heizungsbauers begleichen muss:
Zunächst die Antwort auf die Frage: Die Nummer des Öl - Zerstäubungsbrenners lautet:
725035300814.
Am Brenner wurde, nachdem die Heizung nach einem Stromusfall nicht mehr ansprang, auf Inititiative des Heizungsbaumeisters erneuert: Viessmann Ölpumpe Suntec (die hörbare neue auffällige Geräusche produzierte), Zündeletroden, Einspritzdüse und diverse Filter. Leider führt dies zu keiner Veränderung. Der Meister hat dann Viessmann angerufen und dort sei ihm geraten worden einen neuen Ölfeuerungsautomaten zu bestellen. Er hat statt des LOA24.171B27 dann den mikroprozessorgesteuerten LMO24.111C2 bestellt, eingebaut und damit erzielt, dass der Brenner zwar zündete, aber nach ein paar Sekunden wieder erlosch.
Es kam dann DANACH der Vorschlag vom Meister, alles Mögliche noch neu zu bestellen: Neuen Ölvorwärmer, neuen Flammwächter, ... etc. pp.
Stattdessen habe ich mir die Mühe gemacht, selbst zu erforschen, warum der Brenner nicht mehr weiter llief: Bereits bei der ersten Recherche war zu erfahren, dass der mikroprozessorgesteuerte Ölfeuerungsautomat oftmals nicht mit dem älteren Flammwächter Satronic IRD 911 compatibel ist...
Um die weitere explorative Vorgehensweise des Meisters zu stoppen, habe ich aus Ebay einen generalüberholten mechanischen LOA24.171B27 für 50 € erstanden. Nach dem Einbau durch den Gesellen dieser Heizungsbaufirma funktionierte der Brenner einwandfrei; seitdem keine einzige Störmeldung mehr...
Leider setzt mir der Heizungsfachmann den mikroprozessorgesteuerten LMO24.111C2 mit 272 € in Rechnung und behauptet, Viessmann nehme das Ersatzteil nicht zurück.
Meines Erachtens hätte man entweder voraussetzen dürfen, dass entweder
- der Heizungsbaumeister die bekannte Inkompatibilität des alten Flammwächters mit dem neuen Ölfeuerungsautomaten kennen sollte
oder
- dass bei der Kaufempfehlung im Telefonat mit Viessmann darauf hingewiesen werden sollte, dass es da oft Probleme gibt und daher gleich der passende Flammwächter IRD1010 mitbestellt werden sollte.
Der Ölfeuerungsautomat liegt bei dem Heizungsbaumeister, der behauptet Viessmann nehme das Erstzteil nicht zurück.
Gibt es eine Chance, dass Viessmann den Ölfeuerungsautomaten zurücknimmt? Oder wie soll ich vorgehen?
Guten Morgen,
wurde meine Nachricht vom 22.06.26 gelesen? Wie soll ich vorgehen?
Hallo MicBec,
das ist schwierig. Dass wir elektronische Bauteile, die bereits eingebaut wurden, nicht mehr zurück nehmen, ist korrekt. Wenn es hier aber ggf. zu einer nicht korrekten Beratung gekommen ist, sollte sich dein Fachbetrieb diesbezüglich mit der Niederlassung auseinandersetzen und einen Kulanzantrag dafür stellen.
Das ist doch nicht dein Problem. Dein Heizungsbauer hat ein Teil geliefert, mit dem der Brenner nicht läuft.
Er muss es zurücknehmen.
Den Ölvorwärmer tauschen ist auch unnötig, bei einem Defekt dessen wäre er gar nicht angelaufen.
Ich hab das etwas anders verstanden. Der HB hat schon das korrekte Teil geliefert. Aber offenbar arbeitet der FA nicht mit dem Flackerlichtsensor zusammen.
Der generalüberholte FA ist noch der Gleiche wie der Alte. Der kann mit dem Flackerlichtsensor.
Der Alte FA war also tatsächlich defekt,weil der Brenner nach Austausch wieder zündet.
Der HB hätte also mit dem FA auch den Flackersensor tauschen müssen.
Ja, kann man auch so sehen.
Fakt ist, der HB hat einen Werkvertrag, er schuldet eine funktionierende Anlage. Da er das nicht erbracht hat, hat er auch keinen Vergütungsanspruch.
Guten Tag,
das Problem ist glücklich gelöst: Der elektronische Feuerungsautomat funktionierte nicht mit dem alten Flammwächter; laut KI ein häufiges Problem. Nach dem Austausch durch einen Flammwächter mit Relais (EBay mit 1 Jahr Gewährleistung) ist alles wieder in bester Ordnung.
Der Heizungsbaumeister hat das dann auch verstanden und den mikroprozessorgesteuerten Automaten zurückgenommen und die Arbeitsstunden in diesem Zusammenhang gestrichen.
Danke für das Mitdiskutieren.
Gute Nachrichten.👍
