Heizungstausch
Wir haben eine Viessmann Gaszentralheizung (Vitola Uniferral 22kw mit Dekamatik DE) mit zwei Heizkreisen (Fussbodenheizung & Radiatoren) und Brauchwasserbereiter (Verticell Edelstahl) von 1994. Die Anlage wurde in kleinen Teilen erneuert (Ausdehnungsgefaess, Pumpen).
Wir ueberlegen einen Brennwertkessel (Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200) installieren zu lassen. Was spricht dagegen nur Kessel (incl. Abgasanlage) & Steuerung zu tauschen und an die bestehende, funktionstuechtige Installation anzuknuepfen?
Vorliegende Angebote von Viessmann Fachpartnern schlagen vor alles heute installierte komplett herauszureissen, was die Kosten extrem hoch treibt und keine akzeptable Amortisation ermoeglicht.
Wenn man erneuert , dann komplett.
Wenn du ein neues Auto kaufst,  übernimmst du aauch nicht Reifen und neuen Auspuff vom alten Wagen.
Zudem ist es gelegentlich so daß ein " unbedingt auf alte Anlagenteile"  anschließen  umständlicher und somit teurer ist.
Obwohl du bisher einen Edelstahl Speicher hast, der vermutlich noch 50 Jahre halten würde, würde man  aus hygienischen  und Energieeffizienzgründen  den Speicher mit erneuern.
Hallo Hausdoc, vielen Dank für deine Antwort, ich verstehe was Du sagen willst, ob dieser Vergleich aber für alle Modernisierungsprojekt im und um das Haus herum passt bin ich mir jedoch nicht sicher. Leider macht der vorgeschlagene Totalaustausch zum momentanen Berechnungszeitpunkt das Projekt zur ‚Liebhaberei ohne Gewinnabsicht‘.
Hallo TomF,
da uns die örtlichen Gegebenheiten und Einflüsse nicht bekannt sind, lässt sich aus der Ferne nur schwer eine Aussage treffen.
Grundsätzlich kann ich mich den Ausführungen von @Hausdoc aber nur anschließen. Bei der Modernisierung des Wärmeerzeugers sollte auch das dahinter hängende System mit erneuert werden.
Beste Grüße °ja
