Wir haben eine Viessmann Gaszentralheizung (Vitola Uniferral 22kw mit Dekamatik DE) mit zwei Heizkreisen (Fussbodenheizung & Radiatoren) und Brauchwasserbereiter (Verticell Edelstahl) von 1994. Die Anlage wurde in kleinen Teilen erneuert (Ausdehnungsgefaess, Pumpen).
Wir ueberlegen einen Brennwertkessel (Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200) installieren zu lassen. Was spricht dagegen nur Kessel (incl. Abgasanlage) & Steuerung zu tauschen und an die bestehende, funktionstuechtige Installation anzuknuepfen?
Vorliegende Angebote von Viessmann Fachpartnern schlagen vor alles heute installierte komplett herauszureissen, was die Kosten extrem hoch treibt und keine akzeptable Amortisation ermoeglicht.
Wenn man erneuert , dann komplett.
Wenn du ein neues Auto kaufst, übernimmst du aauch nicht Reifen und neuen Auspuff vom alten Wagen.
Zudem ist es gelegentlich so daß ein " unbedingt auf alte Anlagenteile" anschließen umständlicher und somit teurer ist.
Obwohl du bisher einen Edelstahl Speicher hast, der vermutlich noch 50 Jahre halten würde, würde man aus hygienischen und Energieeffizienzgründen den Speicher mit erneuern.
