Hallo und guten Abend,
wir haben ein Haus mit einer Viessmann VitoCell comferral Heizung gekauft. Lt Voreigentümer gabs nie Probleme. Nun nach nur 7 Wochen haben wir einen Ausfall ;(( .. Die Heizung wird nicht warm, und der Brenner geht auch nicht mehr an. Die rote Diode für Warmwasser leuchtet. In Teststellung leuchten die rote und grüne Diode im Wechsel, und im Display wird Undefinierbares angezeigt. Eine Störung wird nicht angezeigt.
Ist irgendjemand hier noch online und kann mir vielleicht eine Fernanweisung geben ? Das Haus ist mittlerweile sehr ausgekühlt und die Außentemperatur sinkt.
Hier schon mal Danke und Gruß
Adda
Hallo Adda,
versuche mal den Schornsteinfeger Schalter.
Dann könnte es wieder warm werden.
Das kann dann auch ein paar Tage so bleiben.
Welche Nummer hat der Regler ? beginnt mit 7**
die Nummer ist 7517093901851.
Wie lange muss ich warten bis sich was tut ?
Habe auch schon mal einen Tip beherzigt, und das WW-Rädchen auf "0" gestellt, aber auch da springt der Brenner nicht an.
Im Display werden 66 ° angezeigt...
Und Danke natürlich 🙏..
Gruß Adda
Das ist leider die Nummer vom Kessel und nicht von der Regelung.
so etwas z.b.
also, da gibt es noch die 7517101934416 und die 7516639800722109 ?
...... sorry, ich weiß dass es schon spät ist 😞
ok, auch noch die 7450 057
schwer lesbar noch die 108296 dahinter
Vielleicht findest du den Namen der Regelung auf der Regelung, endet vermutlich mit -matik (z.B. Trimatik).
Welche Anleitungen hast du? Oft steht die Nummer der Regelung auf dem Titelblatt.
Oder die Regelung fotografieren und hier einstellen.
Guten Morgen, kann das weiter helfen ?
Hallo Adda,
so kommen wir nicht weiter.
das waren bisher die Nummern des Warmwasserspeichers und des Mischers.
Auf dem orangen Kasten mit dem Display muss ein Aufkleber mit Nummer sein oder Trimatik 7xxx stehen.
Ist es mit dem Schornsteinfegerschalter wieder warm geworden?
Hallo, ich denke und hoffe, dass ich endlich den richtigen Code gefunden habe, oben auf dem beweglichen Kasten.
Aktueller Stand: Mit Schornsteinfeger geht nichts. Heizung läuft 2x pro Tag an für etwa 5 Minuten, Display geht von 60 auf 71 Grad, schaltet wieder ab und hat 0 Temperatur.
VG Adda
JA Das war die richtige Nummer.
Hier ist die Service Anleitung
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450285
Ab Seite 22
in der Schornsteinfeger Schaltung müssten die Pumpen eigentlich wieder laufen.
auf den folgenden Seite ist dann das Diagnose System erklärt.
Arbeite das mal durch.
Hallo, bin jetzt wieder zu Hause und kann/muss/werde mich mit meiner Heizung beschäftigen.
Hier auf jeden Fall schon mal ein Dankeschön.
Melde mich zum Ergebnis.
Guten Morgen, ich möchte mich bei allen für die rege Mithilfe bedanken. Leider habe ich die Heizung nicht zum Laufen gebracht und ich denke, dass jetzt der Monteur geholt werden muss. Ich bin dann mal gespannt, woran es gelegen hat. Schönen Tag für Euch!
VG Adda
2 |
