Heizung tauschen ... aber mit welcher
Wir haben ein 150qm grosses 2-stückiges und unterkellertes 40 Jahre altes Haus erworben.
Wir wollen nun einige Modernisierungen durchführen.
Geplant ist eine Ölheizung, um unsere 40 Jahre alten Schwendenbrenner auszutauschen, haben einen 4500l fassenden Öltank. Wollen einen Teil des Gebäudes mit Fussbodenheizung und einen Teil mit normalen Radiatoren betreiben. Wir befinden auf etwas mehr als 800m üNN an einem schattigen Hang, der für ca 2 Monate im Jahr keinen Sonneneinstrahlung zulässt.
Wir haben beisher immer nur die Vitorondens oder die Vitoladens in Betracht gezogen. Mal von den technischen Spezifikationen abgesehen ... welche wäre von der praktischen Seite die richtige Heizung?
4 ANTWORTEN 4
Am praktischsten wäre eine Gasheizung.  Wäre nur die Frage, ob man dort eine Gasleitung erhalten kann ?
... nein: Das Gas ist ca 400km entfernt. Ländlich/Gebirgige Alleinlage.
Wie geschrieben: Es muss Öl sein, keine Wärme vom Dach möglich ... eben nur welche von Viessmann.
Nun, wenn es unbedingt ein Ölkessel von Viessmann sein soll, bleibt ja eigentlich nur der Vitoladens 300 übrig. Gibts in drei Leistungsstufen, wobei die Kleinste(ca. 10-19kW) vollkommen ausreichend wäre.
Sind die 150qm alle beheizt oder gibts da auch Flächen, welche unbeheizt bleiben ?
Die Frage deshalb, weil es besonders in der Übergangszeit zu einem ungünstigen Taktverhalten kommen kann, weil der Kessel die Wärme nicht schnell genug wegbekommt. Hier könnte ein Pufferspeicher Abhilfe schaffen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es sind tatsächlich 150qm, die beheizt werden. Da sind auch noch ca weiter 80qm, die unbeheizt bleiben und 12qm einer Waschküche in der Nähe des Brenners, die zumindest auf über 15grad gehalten werden soll.
Für die Übergangszeit oder das schnelle "Heissmachen" haben wir einen Jydepejsen Cubic stehen.
Wir denken an einen Pufferspeicher mit ca 200l (wenn wir vom Selben reden) z.B. https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-J3RA463-Paket-Vitoladens-300-C-28-9-kW-modul.-mit-Vitocell-300...
