Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Heizstab nachrüsten
Hallo
wir haben eine viessmann vitola200 VB2 mit der Seriennummer 7242173201223103
wie alt ist die Heizung  meine Vermutung Baujahr 2002  so steht es auf dem Messblatt vom Schornsteinfeger. Jetzt die wichtigste Frage ist es möglich den Heizkessel mit einem geregelten Heizstab nachzurüsten um  das Brauchwasser damit zu erwärmen.
6 ANTWORTEN 6
Guten Morgen Artepfuchs2022,
da hast du Recht. 2002 ist das richtige Baujahr.
Bei 6-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf Typenschild, Bj. auf jeden Fall vor Bj. 1975
Bei 12-stelligen Herstell-Nrn. steht das Baujahr auf dem Typenschild (oder in der CE-Kennzeichnung verschlüsselt)
Bei 13-stelligen Herstell-Nrn. ist es die achte Zahl von vorn.
Bei 16-stelligen Herstell-Nrn. ist es ebenfalls die achte Zahl von vorn.
Was für einen Speicher hast du denn? gibt es zu diesem auch eine Herstellernummer?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
der Speicher hat die Herstellernummer:
7151310212147106
Vitocell 100
Grüsse
Hallo Artepfuchs2022,
sorry für die späte Rückmeldung, ich war im Osterurlaub.
Für liegende Speicher ist eine Heizstabnachrüstung nicht möglich.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
wir haben auch eine VITOLA 200
Fabrikationsnummer: 7141057 400511105
mit der gleichen Frage.
Wenn es für diese Baujahr auch keine Heizstabnachrüstung gibt, ist meine Frage:
Kann in den Heizkreis-Rücklauf eine Art Boiler eingebunden werden,
der die Funktion eines Vorwärmens vor dem regulären Aufheizen über dem Brennraum
übernehmen könnte.
VG Solarfan
bin neu hier und habe eine ähnliche Frage für die Planung einer PV-Anlage: Welcher Heizstab würde hierfür passen? Oder alternative Empfehlungen bzw. Nachrüstlösungen zur Heiz-/Brauchwassererwärmung?
mein Setup der Ölheizung:
7169166414785108
7171407302405100
7242174400616109
7450350402479103
Vielen lieben Dank für die Hinweise!!!
schöne Grüsse
