Herstellernummer: 7242193901537102
Vitola 300 / VT3 / VTB I-3 / BJ1999 / 22kW / mit Vitocell 300
Die Heizung läuft mit zwei Heizkreisen, Heizkreis 1 mit Neigung 1,8 / Heizkreis 2 mit Neigung 1,2.
Das Niveau steht bei beiden Heizkreisen auf 0.
Seit einiger Zeit verstellt sich die Neigung von Heizkreis 1 von 0,4 bis 3,4 ohne das jemand an der Steuerung war.
Die Neigung von Heizkreis 2 bleibt konstant bei dem eingestellten Wert von 1,2.
Bitte um Hilfe.
Könnte ein Fehler des Bedienteils sein. Führe mal einen Reset durch, indem die Adresse A8:176 und 7C:42 eingestellt wird.
Danach noch mal die Einstellungen kontrollieren und anpassen.
Besteht das Problem weiterhin kann es am Bedienteil oder aber auch an der Elektronikleiterplatine liegen.
Grüße °pa
Heizkurve 1,8 ? Optimale Einstellung 1,2 und 6 für Heizkreis mit Heizkörper.
Wenn man genau auf die Heizkurve schaut, kommt man mit der Einstellung 1,8 sowohl in die elektronische Begrenzung 74°C als auch des Kesselthermostats 75°C.
Was sind das für Heizkreise?
MfG
W.F.
Grüße °pa
