Ich habe:
Meine Vorlauftemperatur wird zu hoch und der Notaus schaltet die Pumpe ab. Einige Jahre habe ich die Heizung manuell (mit ausgehängtem Mischer) betrieben. Das ist aber nicht optimal, da die Kesseltemperatur zwischen ca. 40 und ca. 60 Grad schwankt.
Jetzt hat der Heizungsfachmann den Mischermotor wider in Betrieb genommen und die Heizungskennlinie auf 0,4 und die Parllelverschiebug auf 0 gesetzt.
Wo kann die Vorlauftemperatur für die Bodenheizung (Kreislauf 2) begernezt werden?
Im Mäuseklavier? Wenn ja, wo und mit welcher Einstellung?
Hallo, wurde die Heizkennlinie an den Drehknöpfen eingestellt oder in der Codierung?
2 |
