Guten Morgen DeeKaa,
das ist leider nicht möglich. Die App kann immer nur das Umsetzen was die Regelung in der Lage ist darzustellen. Die KW6B hat noch keine Anzeige für Gasverbräuche.
freundliche Grüße
Timo
freundliche Grüße
Timo
Hallo DeeKaa,
dann bliebe nur noch die Methode das selbst per Raspberry oder Hausautomation abzugreifen.
Man könnte den Verbrauch am Zähler abgreifen
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/gas
oder per Optolink Kabel alle paar Minuten den Modulationsgrad an der Vitotronic abrufen und dann selbst eine Datenbank Auswertung zu machen.
Wenn du dich da ein wenig auskennst, es gibt viele fertige Open-Sources Bausteine.
Ich mache das so bei meinem Gerät.
VG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für die Idee. Tatsächlich habe ich bereits einige Sachen per Raspberry und iobroker am laufen.
Leider habe ich bisher keine "fertige Hardware" für den Gaszähler finden können. Schön wäre ja ein Modul, der den Zähler ausliest und per WLAN an den Raspberry sendet.
ich habe meine Integration mit dieser Anleitung umgesetzt.
http://blog.bubux.de/viessmann-heizung-auslesen/
VG Michael
Die Daten (Brennerstatus, -start, -stunden, Temperatur Wasser etc.) sind doch aber über die Vitoconnect zu holen, oder? Die würde ich auch gerne als Info einbinden wollen.
Den Gasverbrauch werde ich wohl dann wahrscheinlich direkt am Gaszähler (mittels REED Kontakt eines Aqara Fenster-/Türkontakt) auslesen und im iobroker visualisieren.
