Fernsteuerung der Heizungsanlage über Mobilfunk
Hallo Community,
wir haben in unserem Ferienhaus eine Vitotronic200 und wollten diese, da wir das Haus nicht ständig bewohnen, von zuhause aus z. B. per App ein- und ausschalten, ggf. auch weitere Möglichkeiten der Fernsteuerung nutzen. Ein Telefonanschluss ist dort nicht vorhanden.
Frage: Ist dies möglich, wenn ja, was ist dafür nötig und was könnte das kosten?
6 ANTWORTEN 6
Hallo remack,
gib zunächst bitte die Herstellnummer der verwendeten Vitotronic 200 mit an.
Wenn kein Telefonanschluss vorhanden ist, muss in jedem Fall ein LTE-Router oder ähnliches zur Verfügung gestellt werden.
Vielen Dank Herr Reuter für die schnelle Antwort.
Wo finde ich die Nummer? Laut Bedienungsanleitung ist es der Typ KW1, Best.-Nr. 7450 351. Ansonsten gibt es Aufkleber außen am Blechgehäuse:
Vitola 111/222 mit Nr. 7517367900280
Heizkessel Vitola 100 mit Nr. 7242180900461101
Speicher Wassererwärmer mit Nr. 7265139903550
An der KW1 kannst du eine Vitoconnect verwenden.
Informationen dazu findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Wie aber bereits geschrieben, wird für die Kommunikation mit dem Server entsprechend ein LTE-Router benötigt, wenn kein Telefonanschluss (DSL-Anschluss) vorhanden ist.
Vielen Dank für die Info.
Leider steht dort, dass eine Daten- Flatrate vorhanden sein soll. Ist das wirklich so? Die monatliche Datenmenge kann doch so groß nicht sein, so dass z. B. auch ein monatliches Datenpaket von 1,5GB ausreichen müsste.
Ist eher so zu verstehen, dass es keine zeitbasierte Internetverbindung sein darf. Weil die Heizung ja rund um die Uhr am Netz hängt. Die bits sind nicht das Problem.
Ja, die 1,5GB könnten durchaus ausreichend sein.
Ein "Sollte" ist kein Zwang.
