Meine Öl-Heizung (Vitoladens 300-C 7439973106907108) und (Vitecell 100H 7196299101853102), ist ausgefallen.
Felhercode FD (38:227)
Wenn mann die Störung mit R resetet. Kann ich beobachten wie die Temperatur vom Kessel von 19 Grad
auf 49 Grad steigt dann wieder runter auf 20 wieder hoch. UND wieder Störung.
Es war schon eine Fachfirma bei mir vorort. Leider war die Leistung des Mitarbeiters ungenügend.
Aber das ist ein anderes Thema.
Kann mir einer Helfen??
Beste Grüße
Christoph
der Fachbetrieb hat die neue Regelung gewechselt, das Problem ist geblieben.
Daraufhin hat er eine neue Platine besorgt und eingebaut und siehe da es Funktioniert alles.
Leider muss ich jetzt verstellen, dass der Ölverbrauch bei 30 Liter in 2 Tagen nur im Warmwasserbetrieb liegt, vorher bei ca. 1 Liter am Tag.
Gibt es eine Einstellung wo man den Brennstoffverbrauch einstellen kann?
Beste Grüße
Christoph 1710
Hallo ja,
ja, nur Warmwasserbetrieb. Die Codieradresse steht auf 00:06
Vorhandene Geräte:
- Mischer
- mit Trinkwassererwärmung
Beste Grüße
Chrustoph1710
@ja_womelsdorf schrieb:
die Codieradresse 38 gibt den Betriebsstatus der Regelung preis. Der Wert 227 steht für einen internen Fehler des Feuerungsautomaten.
Hallo @ja_womelsdorf
bitte erkläre mal, welchen Internen Fehler des FA "38:227" genau beschreibt. Es muss ja eine explizite
Fehlermeldung in Textform in euren internen Dokumenten dazu existieren.
Vielen Dank!
Fiedel
