Hallo Viessmann Team,
Frage:
Fehlercode S:d:7 (LED's grün und rot blinken abwechselnd) bei Vitola-biferral + Trimatik-MC/B.
Fehler tauchte auf nachdem ich die Heizungsanlage ausgeschalten habe (Sicherungskasten wurde neu gemacht).
Nachdem Einsichern bekamm ich folgenden Fehler bei meiner "Vitola-biferral + Trimatik-MC/B".
Ich vermute, die Batterie ist leer, womit dann nach Spannungsverlust die Registerwerte weg sind bzw. falsch sind.
Welche Registerwerte muss ich wieder setzten?
Kann ich die Batterie wechseln (in der Anzeigeeinheit)?
oder ist eine der beiden Sicherungen defekt?
Danke für Ihre Hilfe,
Christian
