Hallo in die Runde
Ich habe ein Problem mit unserer Ölheizung, sie geht permanent auf Störung und zeigt Fehler d1 an.
Mischeinrichtung, Ölfilter und Düse sind getauscht worden, Heizung eingestellt, Werte passten.
Ich bin Ratlos woran es liegt, hat jemand von euch eine Idee?
Danke
Infos wie die Seriennummern des Kessels, der Regelung und des Brenners könnten hilfreich sein ohne Glaskugel...
Dann noch Details wer an der Anlage geschraubt und gemessen hat und welche Messwerte bei der letzten Messung erfasst wurden und wie diese Messwerte früher waren...
Es geht um eine Vitoladens 300 T VW3B
Aus der Anleitung für die Fachkraft:
d1 bedeutet Heizkessel kühlt aus, Ursache ist eine Brennerstörung, Maßnahme: Brenner prüfen
Das passt nicht zu Deiner Beschreibung und die angefragten Infos fehlen weiterhin.
Ist das Ölfilterschauglas gefüllt, genug Öl im Tank und bleibt bei laufendem Brenner das Öl im Schauglas blasenfrei und der Pegel auf gleicher Höhe?
Ja, der Ölfilter ist gut gefüllt und Blasenfrei, habe gerade nur gesehen, dass er sich mit Schmutz vollgesaugt hat, wie auch immer das kommt. Im Tank sind ca 1500 Liter Öl.
Natürlich stand er wieder auf Störung!
Ich hoffe, es ist etwas brauchbares dabei
Echt mühsam mit Dir, was ist mit den Messwerten?
Als erste Maßnahme wäre der Ölfilter zu tauschen wenn er auffällig ist...
Das sind die letzten aufgedruckten Messwerte
