Fehler 58 nach Installation Vitoladens 300-C J3RB-19 mit Vitotronic 200 KW6B
nach dem abenteuerlichen Einbau unserer neuen Heizanlage wie an anderer Stelle beschrieben, liegt nun Fehler 58 "Speichertemperatursensor" an. Dazu blinkt die Störungs-LES. Heizbetrieb ist möglich. Die Anlage wird nicht für die Erwärmung von Trinkwasser genutzt, es ist kein Warmwasserspeicher vorhanden. Die Klemmen 5 "Sensor Warmwasser" sind nicht belegt.
Einstellungen:
Warmwasser 10°C
Zeitprogramm Warmwasser manuell ohne Zeiten
Zeitprogramm Zirkulation manuell ohne Zeiten
Änderung gegenüber Werkseinstellungen
Codierebene 1
A9 von 7 auf 0 (kein Stopp der Pumpe nach Umschaltung von Heizbetrieb auf Absenkbetrieb)
A2 von 2 auf 0 (keine vorrangige Warmwasserbereitung)
Beide Änderungen habe ich durchgeführt - Forum sei Dank - da es im Haus kalt blieb. Ansonsten gehe ich davon aus, dass der Installateur keine Einstellungen verändert hat.
Reicht dies aus, damit ihr mir helfen könnt, den Fehler loszuwerden?
Dank & viele Grüße
Uli
0 ANTWORTEN 0
