Evtl Defekte Trimatik 7410-068
ich habe hier eine antike Trimatik 7410-068 mit einer Vitola-N.
Meine Hoffnung war das das Gerät noch diese letzte Ölfüllung durchält um dann gegen eine Wärmepumpe ersetzt zu werden, aber es sieht schlecht aus.
Beide Umwälzpumpen sind recht neu (1-2 Jahre), Brenner wurde mal gegen einen gebrauchten getauscht, aber der zeigt keinen Fehler.
Heute Morgen ist sie nicht angesprungen.
keine Reaktion wenn man zb den Regler für Brauchwasser dreht, normal schaltet etwas und sie springt an.
Kesseltemperatur ganz unten also bei ca 30 Grad.
Oben geöffnet, rechts sind 3 Sicherungen, Sicherung zwei mit 100mAh ausgetauscht.
Erstmal nichts weiter passiert.
Mit dem Schornsteinfegermodus springt sie an, beide Umwälzpumpen gehen, Brenner läuft, Sie heizt bis 70 Grad Kesseltemperatur und hört dann auf.
Wenn ich den Stift aus dem Schornsteinfegermodus entferne, bleibt alles aus wenn der Wahlschalter auf "Nur Brauchwasser" steht.
Sobald ich auf Sommerbetrieb stelle, springt die Umwälzpumpe dafür an, aber der Brenner nicht, auch wenn ich die Drehregler verändere.
Uhr kann ich ausschließen, Meine Internetrecherche bringt mich entweder zu Aussentemperaturfühler oder komplett defekt der Trimatik steuerung.
Frage #1:
Wo ist der Aussentemperaturfühler angeschlossen? Ich nehme an wenn ich den oberen deckel entferne sind da die ganzen Anschlussstecker oder?
Frage #2:
Durch welche Trimatik kann ich das ding ersetzen wenn ich zb eine gebrauchte kaufe, oder was kann ich noch zur Fehlerbehebung tun?
Frage #3:
Da es ja jetzt zum Glück nicht kalt ist habe ich nicht so einen Druck, kann ich den Kaminkehrer Modus einfach 1-2x am Tag aktivieren um Warmwasser zu bekommen?
Bin handwerklich recht geschickt, bisher dort neuer Ausgleichsbehälter + Manometer etc montiert und Umwälzpumpen ausgetauscht. Der Heizungsinstallateur der mir darüber hinaus die Anlage gewartet hat usw ist natürlich jetzt aktuell noch 3 Wochen im Urlaub
Danke euch schonmal.
12 ANTWORTEN 12
Wenn Du auch elektrotechnisch ausreichend fit bist, wäre es ein Versuch mal im Netzteil die verschiedenen Spannungen hinter dem Netzteil zu messen und ggfs. defekte Elektolytkondensatoren auszutauschen.
Dazu gibt es hier im Forum diverse Beiträge.
Zu #1: Es gibt die "Anleitung für die Fachkraft, vermutlich auch für die Trimatik, da steht alles relevante drin.
Zu #3: ja
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Danke dir!
Ich bin auf den Beitrag hier gestossen:
https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Welche-Relais-bei-der-Trimatik-7410-160-H/td-p/605084
Habe mir jetzt mal einen Ersatz Elko bestellt den der Kollege da auch ausgetauscht hat, der sieht bei tatsächlich auch nicht so gut aus. Sollte nächste Woche kommen, dann werde ich berichten.
Aussentemperaturfühler habe ich inzwischen gefunden und durchgemessen, an dem liegt es nicht, gibt mir zu den Temperaturen draußen plausible Werte.
Danke für deine Hilfe!
Im Übrigen kann als Übergangslösung tatsächlich der Schornsteinfegermodus eingeschaltet werden. Selbst ein notdürftiger Heizbetrieb ist damit möglich.
Man sollte allerdings 1. Vor Ort bleiben und 2. Für die WW- Bereitung den Heizkreis drosseln.
Super Danke euch.
Ich schau paralell jetzt nach ersatz für die Steuerung.
Könnte ich z.b. eine 7410-160K einbauen?
Häufig findet man auch die Trimatik-MC, geht das wenn da alle Sensoren und Stecker dabei sind?
Ok ich brauche nochmal hilfe:
Ich habe eine gebrauchte, funktionierende 7410-068L gekauft. die meine erstetzen sollte.
Heute mal aufnahme gemacht, stecker sehen gut aus, an der neuen ist an Stecker 45 ein kleiner 3 phasiger stecker 40 für den Stromanschluss, das ist bei der alten fest verdrahten.
Was mich aber stutzig macht sind die DIP Schalter:
Auf der alten habe ich 7 DIP Schalter hinter der Uhr. auf der neuen habe ich
rechts 5 und links nochmal 8 stück. Was sollte ich da tun?
 vielleicht hilft das ?
Ja super vielen Dank!
Sieht aus als wäre das zumindest nichts komplett kriegsentscheidendes. danke dir!
So jetzt hab ich ein größeres Problem.
alles lässt sich stecken, aber bei Stecker:
1 - Aussentemperatursensor habe ich bisher einen braunen stecker und an der neuen regelung eine orange buchse
5 - Speichertemperatursensor, habe ich auch einen braunen stecker und an der neuen eine orange buchse.
#5 könnte ich einfach den stecker umbauen, für #1 bräuchte ich einen neuen stecker. geht das oder habe ich ein problem?
Update: Stecker #5 hab ich umgebaut, vorher Widerstand gemessen, das passte zum Diagramm. scheint erstmal kein Problem zu machen. Aussentemperatursensor aktuell nicht angesteckt. Da hoffe ich das mir einer von euch noch sagen kann ob ich nur den stecker wechseln kann oder einen neuen sensor brauche.
Anlage scheint zu laufen. Aktuell nur im Warmwassermodus.
das einzige was mich wundert ist das praktisch immer der Mond leuchtet.
Ok Rückmeldung falls das noch jemand sieht:
Sowohl Stecker #5 als auch #1 habe ich umgebaut und sensoren passen perfekt. Die Heizung läuft jetzt erstmal wieder. Ich habe viel gelernt.
Danke an alle die geholfen haben!
Dann stimmt mit der Uhr was nicht. Mond leuchtet immer dann, wenn Nachtabsenkung oder Abschaltbetrieb aktiv ist.
Heizing
Ja, das Problem war der nicht verbundene Ausstentemperatursensor. läuft jetzt alles.
