Ersatzpumpe für Wilo Vihu 4-3 an Divicon 7516400
Hallo zusammen, ich habe eine Viesmann Heizung mit einer Divicon 7516400 und suche eine Ersatzpumpe für die "Wilo Vihu/4-3". Ich habe bereits in der Community gesucht und bin zu dieser Ersatzteilliste gekommen: https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516400/spare_parts  Leider bekomme ich die Fehlermeldung "403 Forbiden", sodass die Ersatzteilliste nicht angezeigt wird, obwohl ich angemeldet bin. Kann mir jemand helfen und mir die Liste zur Verfügung stellen?
Auch ohne den Zugriff auf die Liste konnte ich rausfinden, dass anscheinend die Pumpe "Umwälzpumpe W-HE mit Flansch SC-O (7875038)" passen sollte. Ist das korrekt? Vielen Dank im Voraus
3 ANTWORTEN 3
Die Umwälzpumpe ist richtig
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Gibt es auch eine Pumpe mit Display die passen würde?
Wenn Du hier im Forum nach der Nummer der DIVICON suchst findest Du einen Beitrag von mir mit einer geeigneten und preiswerten Pumpe bei der man keinen neuen Flansch braucht.
Allerdings ohne Display, wozu auch?
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
