Dieses Gerät ist bei mir im Haus für Heizung und Warmwasserbereitung verbaut. Wir haben horrenden Ölverbrauch obwohl die Wartung alle 2 Jahre vom Fachmann gemacht wird. Mein Vermieter weigert sich dieses Gerät zu erneuern, da es seiner Meinung nach den aktuellen Anforderungen gerecht wird. Ich vermute, das ist nicht so.
Hat er recht? Was tun?
Welcher Kessel ist denn verbaut ? Schreib mal die Nummer des Grundgerätes.
Und Wartung alle zwei Jahre bei einem Ölkessel ? Die alten Dinger sollten mindestens 1x jährlich gewartet werden.
Wenn der an einem Vitola-uniferral oder biferral läuft, erfüllt der alle Anforderungen. Würde lieber schauen, dass vernünftig gelüftet wird, Fenster also nicht ständig auf Kipp usw.
Bei einer Neuanlage kann der Vermieter 8% der Kosten auf die Jahreskaltmiete umlegen. So viel spart du durch eine Neuanlage nicht ein, du zahlst dann mehr.
