Guten Abend, ich brauche bitte eure Hilfe. In einem Zweifamilienhaus wird nur eine Wohnung regulär bewohnt, die zweite Wohnung ist eine Art Ferienwohnung.
Es geht um eine Ölheizung mit dem Speichertyp Viessmann Zellenspeicher VertiCell-8-el,Typ 3001 311, Baujahr 1982 und der Herstellnummer 300131101957 160l . Bei dieser ist das elektrische Heizschwert defekt.
Frage: gibt es einen Ersatzheizstab mit eingebautem Temperaturregler,so dass ich im Sommer die Ölheizanlage komplett stromlos/ außer Betrieb nehmen kann, sozusagen nur das Warmwasser/ Brauchwasser im Sommer elektrisch beheizen kann, ohne dass die Ölheizanlage in Betrieb ist( Elektroboiler).
Derzeit wird der Heizstab bei laufender Ölheizung über das Boilerthermostat, welcher die Boilerladepumpe und ein Elektroschütz schaltet, angesteuert. Eine Warmwasserzirkulationspumpe ist nicht vorhanden. Das defekte Heizschwert ist der Typ eltrik 220/380 6KW. Siehe Bilder. Vielen Dank und viele Grüße
Dani
Es passt so ziemlich jeder Heizeinsatz, welcher ein entsprechendes Gewinde aufweist. Ich würde meinen, G 1 1/2" ? Leistungsmässig müsstest mal schauen, welche Leistung der Defekte hatte.
