Hallo, ich hätte ein paar Fragen unteranderem 2 zu meiner Doumatik
1. Bei mir steht im Digitalfeld dauerhaft 28° sollte da nicht die Kesseltemperatur stehen und wenn ja wie kann das eingestellt werden?
2. Bei mir blinkt im Wechsel die Anzeige für Sommerbetrieb und die des Trinkwassers was hat das zu bedeuten?
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian1323,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Moin, ja das Problem besteht immernoch und dazu kommt bald wahrscheinlich auch ein Wechsel der Ölpumpe in der Tür vor dem Brennraum auf mich zu leider...
Auf Seite 15 der Anleitung befindet sich die Übersicht der Codierungen. Prüf hier einmal die aktuellen Einstellungen. Wichtig ist, dass die 00:15 und 01:00 eingestellt sind. Auf Seite 13 ist beschrieben, wie du dort rein kommst.
Wenn die Ölpumpe einen Defekt erleidet, sollte sie durch deinen Fachbetrieb ausgetauscht werden. Wenn du mir die Brennernummer mitteilst, kann ich dir schon einmal die Ersatzteilnummer nennen.
| 6 | |
