Îch möchte meine alte Heizung durch eine neue Anlage von Viessmann Vitoladens 300-C mit modulierendem Brenner ersetzen. Angeboten wird mir dazu eine Divicon Heizkreisverteilung. Ein hydraulischer Abgleich der Heizungskörper ist ebenfall vorgesehen. Ist die Heizkreisverteilung hier sinnvoll?
die ist nicht nur sinnvoll, sondern sogar erforderlich, da sind die Umwälzpumpe und die Absperrorgane intgeriert.
Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich aber auf Gas wechseln. Auch wenn in der Straße keine Leitung liegt, unbedingt mal beim Versorger anfragen, oft kommen einige Leute zusammen und eine Leitung wird verlegt.
Heizing
Heizing
also deine Aussage ist so nicht zutreffend. Gas ist deutlich günstiger. Habe im Anhang mal einen Vergleich angehängt.
Da wird zwar von einem vorhandenen Gasanschluss ausgegeangen, aber mit der Einsparung von rund € 30.000,- lässt sich der gut finanzeiren.
Als Kessel würde ich dir einen Vitocrossal empfehlen, der ist schon rund € 2.000,- günstiger als der Vitoladens und ein Top-Produkt.
Ich bin für keinen Gasversorger tätig, also neutral.
Denke auch noch an die diskutierte Prüfpflicht für Öltankanlagen, und ewig hält der Tank auch nicht.
Heizing
Vielen Dank für die guten Ratschläge. Ich bleibe dabei Öl- und Gaspreise sind in Monopolstrukturen poitische Preise und nicht vergleichbar. Schon gar nicht über ein Lebensalter von 20-30 Jahren. Eine Investition sollte sich innerhalb von 5 bis max 8 Jahren nachweislich und nicht hypothetisch amortisieren. Alles Andere sind philosophische Fragen oder Glaubensansichten. Sorry.
Hallo Heizungspeter,
du musst für Gas nicht mehr investieren, der Vitocrossal (Gas) ist wie gesagt rund € 2.000,- günstiger als der Vitoladens (Öl), das finanziert deinen Gasanschluss schon fast komplett. Die Verbrauchskosten sind bei Gas auf jeden Fall günstiger. Ist dir bekannt, dass man den Gasanbieter auch wechseln kann, somit gibt es auch bei Gas Wettbewerb. Alle mir bekannten Prognosen gehen davon aus, dass Gas dauerhaft günstiger als Öl ist.
Heizing
ich gebs auf. Als Ingenieur berate ich normalerweise ganzheitlich und wollte dich vor einem Fehler bewahren. in einigen Jahren wirst du an meinen Rat denken.
MIt der Divicon kannst du eigentlich nichts falsch machen.
Heizing
