Defekt Viessmann vitola biferrall
Hallo Ihr Experten,
ich habe eine Ölheizung Viessmann Vitola Biferrall mit Trimatic-Steuerung Bj. 1989.
Seit März 2013 fällt sie zeitweise aus. Letztes Jahr wurde der Motor der Rauchklappe abgeklemmt, den brauche man laut Monteur nicht, wahrscheinlich sei er defekt. Die Heizung lief ein paar Tage, dann blieb sie auf Störung stehen und sprang nicht an. Der Monteur wechselte dann den Vorwärmerstab der Ölvorwärmung. Insgesamt 600,-€-Rechnung!
Über die Sommermonate stelle ich die Heizung komplett aus und nehme sie Anfang November wieder in Betrieb. Sie wird regelmäßig gewartet. Im November 2014 lief sie problemlos, Anfang Dezember 2014 streikte sie plötzlich. Die Heizung schaltet ab, Strom+Heizöl sind vorhanden. Der Störknopf am Brenner leuchtet nicht und der Kaminkehrerschalter funktioniert auch nicht. Der Monteur vermutete einen Defekt der Steuerungskappe, diese wurde erneuert (200,-€), die Heizung lief einige Tage und blieb wieder stehen. Nun will der Monteur den kompletten Steuerungskasten am Brenner erneuern und vermutet weiter einen Defekt der bereits erneuerten Vorwärmanlage Kostenvoranschlag ca. 600,-€). Momentan hat er die Steuerung kurz geschlossen. Als Alternative sieht er einen neuen Brenner. Ich soll nun mit seiner Firma reden, wie es weitergeht. Was meinen die Viessmann-Experten zur Fehlerbehebung?
Beste Grüße
schwarzerpeter
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo schwarzerpeter,
für den Servicefall kann die Anlage mit einem gebrückten Ölvorwärmer betrieben werden. Er sollte dann allerdings zeitnah von deinem Fachbetrieb erneuert werden.
Du kannst uns ja auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Was ist mit Steuerungskasten gemeint ? Der Feuerungsautomat oder die Steuerung ansich(Trimatic ) ?
Deiner Beschreibung nach geht nichtmal das Gebläse los. Und hier ist entweder die Ölpumpe fest oder der Motor des Gebläses hat einen Treffer. Ölpumpe ist wahrscheinlicher. Die kann man mal schnell abnehmen, ist nur auf die Welle aufgesteckt und mit drei kleinen Schrauben gesichert. Das Lüfterrad und die Welle der Ölpumpe müssen sich relativ leicht von Hand drehen lasssen.
es wäre hilfreich, wenn du uns noch die Herstellernummer vom Brenner und evtl. auch die, der Regelung nennst. 😉
Auf jeden Fall sollte mal die Brennerschleife unter die Lupe genommen werden. Somit ist es einfacher die mögliche Ursache genauer einzugrenzen.
Dies sollte jedoch nur von einer entsprechenden Fachkraft durchgeführt werden!
@Franky: Ich denke hier wird von der Brenneransteuerung gesprochen.
Viele Grüße °pa
also der Brenner ist Baumuster 19671/85 mit Herstellernr.: 721830800634 Typ VEI. Der Monteur hat zunächst die Kappe mit Störknopf SIEMENS LOA24.171B27 am Brenner erneuert. Da die Heizung daraufhin nach Tagen wieder total ausgefallen war, wollte er den Sockel dazu erneuern. Er vermutete aber beim letzten Besuch, die Vorwärmung sei defekt. Diese wurde aber bereits letztes Jahr erneuert. Er hat ein dickeres Kabel, welches hinten am Sockel austritt, am Ende abgezwickt und abisoliert. Angeblich die Vorwärmung gebrückt. Die Heizung läuft seitdem wieder, Gebläse und Ölpumpe gehen. Der Monteur sagt, die Heizung verbrauche jetzt ca. 1% mehr Öl, die Abgaswerte hat er auch neu eingestellt. Wie es nun weitergeht, soll seine Firma entscheiden.
schwarzerpeter
Viele Grüße °pa
Viele Grüße °pa
