Guten Tag liebe Experten,
seit heute morgen springt unser Brenner nicht mehr an.
Es handelt sich um eine Vitola-biferral-e mit Trimatic-MC 7410 065-A, Baujahr 1989.
Bei den 10 Teststellungen gibt es folgende Diagnosen:
1&2: OK
3: rote Brauchwasserleuchte blinkt
4-10: Die grüne und rote Leuchte blinken 15 mal abwechselnd, danach leuchtet für einige Sekunden die rote Leucht permanent, bevor grün und rot wieder anfangen zu blinken.
Es könnte schlicht und einfach an einem zu niedrigen Heizölpegel liegen (der Tank ist nur noch ca. 15-20 cm gefüllt). Nachdem ich die Zeitschaltuhr ausgebaut und wieder eingesetzt hatte, sprank der Brenner auch einmal kurz wieder an. Seitdem tut er gar nichts mehr.
Könnten Sie mir mitteilen, wie das Verhalten normalerweise bei einem zu niedrigen Ölstand ist?
Könnte das Problem ein anderes sein?
Vielen Dank
12 | |
