Bei meinem Vitola-Biferal BRA18 , Bj1991ist die Dichtung der Brennertüre defekt. Ersatzdichtung?
Bei meinem Vitola-Biferal BRA18 , Bj1991 ist die Dichtung der Brennertüre defekt.
Die Brennertüre ist undicht. Gibt es eine Ersatzdichtungsschnur die man nach dem Auskratzen der alten Dichtung wieder einkleben kann.
Welche Ersatzteilnummer hat sie?
Weiter Frage. Der Schornsteinfegerschalter schaltet manchmal nicht richtig. Der Schornsteingerger hat das aber nicht bemängelt.
Gibt es diesen Schalter für die Trimatic-MC als Einzelteil?
3 ANTWORTEN 3
Dazu musst du erstmal die Herstellnummer vom Kessel und von der Regelung einstellen.
Danke für den Hinweis.
Herst. Nr. Kessel BRA18: 7309281103992103
Trimatic MC. Best.Nr.: 7450260
Herst. Nr.: 7450260147004
Ich hoffe diese Daten helfen weiter.
Gruß und besten Dank im Voraus
Hallo, die Nummer für die dichtschnur ist folgende 9045097,
Der Schalter folgende. 7819977
