Hallo Meister II , vielen Dank für die rasche Antwort.
Wie kommen Sie denn darauf?
und: Warum habe ich zwei Aufkleber mit unterschiedlichen Gerätenummern an dem Heizkessel?
viele Grüße
das eine ist der Kessel,
das andere der Abgaswärmetauscher.
die 8. Stelle der S/N ist die letzte Ziffer des Baujahr.
2006
2016
auf dem einen Aufkleber steht bei dem CE Zeichen 2016
die CE Nummer mit 2016 steht aber beim Abgaswärmetauscher, richtig.
Sind Sie sicher, dass der Heizkessel nicht von 2006 ist? Die CE Nummer gibt das ja ja nicht her, oder?
dann wäre der Abgaswärmetauscher nachgerüstet oder getauscht, der Heizkessel aber von 2006. Oder doch 2016? Wie bekomme ich das raus?
Hallo @Buick1959
Im Jahr 2006 wurden Vitoladens 300-T VW3B-Kessel noch nicht hergestellt.
Das damalige Vorgängermodell war der VW3A.
Super, vielen Dank für die Info!
ich habe noch mal recherchiert: VW 3A gibt es nicht, vitoladens 300-t mit vw3a ist ohne Treffer. Zudem habe ich eine Anleitung des VW 3B Kessels gefunden, die ist von 2007 (im Anhang). Wirklich sicher, dass 2016 und nicht 2006?
viele Grüße
Hallo @Buick1959
Ich füge ein Servicehandbuch für einen VW3A von 2005 bei
Die genaue Seriennummer Ihres Heizkessels finden Sie in der Bedienungsanleitung und in der Serviceanleitung, Gültigkeit 7/2011 finden Sie auf der letzten Seite der Anleitung.
In der Anleitung von 5/2010 weichen die Seriennummern der Heizkessel von Ihren ab.
Super, vielen Dank für die Aufklärung. Mit VW 3A heißt das Gerät dann offenbar Vitolaplus. Der Nachfolger mit VW 3B heißt dann offensichtlich Vitoladens.
muss also 2016 sein. Sie haben natürlich recht . vielen Dank! Viele Grüße
