Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Baujahr Vitoladens 300-C ?
Was ist das Baujahr dieser Heizungsanlage Vitoladens 300-C? Die 8. Stelle wäre eine 7, also 2017 oder liege ich da falsch? 7570426701168116
Vielen Dank vorab!
Du liegst in diesem Falle richtig. Baujahr 2017.
Allerdings gibt die 8.Stelle nur das Jahrzehnt an. Es könnte also theoretisch auch 2007 sein. Da aber die Ersatzteil-App erst Unterlagen aus dem Jahre 2022 anbietet, kann das Baujahr nur 2017 sein.
2 ANTWORTEN 2
Sehr hilfreich vielen lieben Dank !!! 😃
