Austauschpflicht oder Niedertemperaturkessel?
folgende Heizanlage ist im Haus meiner Großmutter (welches ich übernommen habe) installiert:
Vitola-biferral-e / BEA29 / maximal 34kw / Baujahr 1987
Viessmann KRH Tetramatik 7420 260
> Leider ist das Typenschild sehr verblichen... zu erkenne ist...  ?447008667
(?=nicht lesbare Ziffer)
> Brenner mit Ölvorwärmung Nr. 7072609
> Kombinierte Nebenluftvorrichtung Typ 13-15 / Bj. 1988 / Hersteller Nr. 721784167624
Da noch nicht eindeutig geklärt ist, was mit dem Haus passieren soll, würde ich gerne im Vorfeld klären,
ob es für diese Heizung eine Austauschpflicht gibt oder nicht.
Besten Dank für eine Rückmeldung.
Markus
24 ANTWORTEN 24
ist ein Niedertemperaturkessel, daher besteht keine Austauschpflicht.
Wenn die Regelung mal nicht mehr will, kannst du eine neue Vitotronic 200 KO1B nehmen. Dazu eine Konsole 7282852.
Sieht dann so aus https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851083VMA00001_1.PDF
Pluspunkt: Wenn du noch eine Vitoconnect dazunimmst, kannst du die Anlage auch übers Internet bedienen.
Heizing
Vielen Dank für die positive Nachricht und vor allem für die super Tipps! Danke!!
Grüße Markus
Hallo Heizing,
nun ist mir noch eine Frage aufgekommen...woran kann ich denn erkennen, dass unsere Heizung mit einer witterungeführten Regelung ausgestattet ist ??? Kann man das irgendwo sehen?
Grüße HZH2023 / Markus
Folgende Konsole ist an der Anlage verbaut.
Ist diese Anlage zulässig für einen Weiterbetrieb? Sie muss ca. 2 Winter noch durchhalten.
Markus
Unter der Klappe , wo oben WS steht, müssten noch weitere Drehschalter/Potis sein. Dort kannst unter anderem einstellen, ab bzw. bis zu welcher Aussen-Temperatur er heizen soll.
Ausserdem müsstest irgendwo an der Fassade(Richtung Norden/Nordwesten) einen kleinen ,grauen Kasten haben, von welchem ein Kabel zur Regelung geht.
Okay, muss ich heute Abend gleich schauen. Wenn diese Drehschalter / Potis unter der Abdeckung vorhanden sind ist dann die Voraussetzung zum Weiterbetrieb gegeben?
Aber die Bezeichnung unter WS "Außentemperaturabhängige Steuerung" ist schon mal positiv -oder?
Ja. Zeigt aber letztlich nur, dass ein Aussensensor angeschlossen werden kann, sofern die entsprechende Platine verbaut ist. Bei Anlagen ohne Aussenfühler würde die Klappe auch da sein, darunter aber nur eine Blindabdeckung.
Habe jetzt ein Bild von zu Hause geschickt bekommen....so sieht es unter der Abdeckung aus  -passt das dann?
Hallo Franky, habe nun auch außen am Haus den Witterungssensor gefunden.
Damit müsste ich ja erstmal die Anlage weiter betreiben dürfen.
Danke vielmals für die Hilfe hier im Forum!
Ja, alles vorhanden. Passt so.
Vielen lieben Dank nochmals für die schnellen Antworten und Unterstützung.
Das hab ich bei einer Tetramatik noch nie gesehen. Evtl. verwechselst du das mit der Tetramatik-2, da gibt es eine Abdeckung, da diese ohne Mischer ist, also nur einen HK hat, der aber witterungsgeführt ist.
Wenn man keinen Außenfühler wollte, wurde normalerweise die KR eingesetzt.
Viessmann Kesselregelung B/KR 7059-501 Heizungsregeler Nr.3-6 | eBay
Heizing
Hallo Heizing, hallo Franky,
jetzt hätte ich noch eine andere Frage. Gibt es eine Empfehlung wann man am besten vom Sommerbetrieb
in den Winterbetrieb umstellt?
Grüße Markus
Wenns draussen zu kalt wird bzw. wenn es in den Räumen nicht warm genug bleibt. Als groben Anhaltspunkt kannst es wie bei den Winterreifen halten. Hier besagt die einfache Faustformel: Von O bis O.  Was übersetzt von Oktober bis Ostern heisst.
Alles klar, ja guter Orientierungspunkt...
Hallo Franky, habe jetzt doch nochmals eine Frage zum Sommer/Winterbetrieb.
Aktuell steht das Haus überwiegend leer. Verkauf steht an. Ich nutze es vorwiegend tagsweise.
Es soll eine Grundtemperatur gehalten werden damit man keine Frostschäden bekommt.
Brauchwasser ist bei +19 Grad -also muss auch nicht dauernd erwärmt werden-
Kann ich die Heizung denn im Sommermodus auch im Winter laufen lassen? (Außenfühler ist ja vorhanden).
Aktuell sind die Raumtemperaturen bei +13 bis +14 Grad.
Spart das was am Ölverbrauch, oder besser Winterbetrieb? (Wie gesagt Komforttemperatur nicht benötigt)
  • Grüße Markus
  • Du kannst die Heizung Tag wie Nachts dauernd abgesenkt einstellen. Hier auch die Heizkörper mindestens auf Sternchen drehen . Besser noch auf 1.
  • Das Sternchen steht für etwa 10*C Raumtemperatur. Du musst hier auch sehen,wenn du das Haus nur Tageweise nutzt,dass die Heizung beim Einschalten erstmal die Wände aufheizen muss. Ehe man dann spürt,dass die Raumtemperatur.ansteigt,dauert es. Daher sollte die Absenktemp.nicht zu tief gesetzt werden.
Vielen Dank das mache ich.
Gibt es einen großen Unterschied bei den Parametern ob man auf Sommer oder Wintermodus läuft? Grüße Markus
Im Sommermodus ist ja faktisch nur die WW- Bereitung aktiv. Ansonsten gilt der Frostschutz,welcher aber eben auch die Räume stark auskühlen lassen kann.
Alles klar, da ich quasi kein WW benötige, aktuell auf Sommermodus und dauernd Nachtabsenkung laufe, und die Räume bei +13 bis +15 Grad Spannend sind, könnte ich also die Anlage so auch laufen lassen.
Ich meine die Heizung heizt auch nur bis so +80 Grad auf im Sommermodus , im Wintermodus so +90 Grad.
Sollte hier auch eine Ersparnis bringen(?)
Grüße Markus
Mmh,im Sommerbetrieb läuft auch die Umwälzpumpe nicht. Es spart also ein bissel Strom. Erst bei sinkender AT würde sie eingeschaltet.
Okay, Strom ist jetzt kein Thema. Da will ich nix sparen. Würde also bedeuten also im Winter doch besser den Wintermodus.
Wenn ich es richtig verstanden habe, würde sich letztlich am Ölverbrauch nichts wesentlich ändern.
Grüße Markus
Richtig. Auf den Ölverbrauch hat das keinen Einfluss.
Super, vielen Dank Franky für Deine schnellen hilfreichen Antworten!
Grüße Markus
