bei meiner Tetramatik 7420 260
scheint der aussenfühler Defekt zu sein.
bei 16° bringt dieser 113ohm
ist dies korrekt?
falls nicht bräuchte ich den Typ des Fühlers zwecks Ersatz!
vielen Dank!
Hallo MatthiasHi,
der gemessen Wert entspricht der Außentemperatur.
Hier die zugehörige Kennlinie des Außentemperatursensors (Art.Nr.: 7814197).
Ok vielen Dank!
dann muss es an der regelkarte liegen dass bei der Außentemperatur der Kessel auf eingestellte Temperatur hoch heizt…
