Ich habe folgende Fragen:
Seriennummer: 7242 1822 0900 5109 / Vitola 100 Type VC1 / 22 KW
> Ist der Kessel von 1992 oder 2002?
> arbeitet dieser auf Konstanttemperatur und muss bei Ü30 dann getauscht werden?
> oder kann man noch umrüsten?
Bin gespannt und vielen Dank vorab!
Baujahr ist 2002. Die Serviceanleitung stammt von 2003 und die Lackierung ist schon Vitosilber. Diese Farbe gabs erst ab 2000.
Er gilt als Niedertemperaturkessel. Wenn die Regelung mit einem Aussenfühler versehen ist, kann er weiter betrieben werden.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681283VSA00003_1.PDF Seite 16 hast es nochmal schwarz auf weiss.
Jetzt weiß ich, wo du dir Nr. mit 5... her hast.😁 Die bringt aber nichts. Die große Klappe mit Viessmann drauf lässt sich auch öffnen, da steht die Herstellnr. Du brauchst aber nicht mehr schauen, ich sehe es am Bild, das ist eine Vitotronic 200 KW 1, die hat definitiv einen Außensensor.
sieht so aus
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7820148
Die Anlage darf auf jeden Fall bis 2045 laufen, soweit sich Habeck nicht eine weitere Schweinerei ausdenkt.😫
der ist von 2002 und ist ein Niedertemperaturkessel und damit nicht tauschpflichtig.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Also auch ohne Regelung mit einem Außenfühler?
Bzw. woran erkenne ich, dass dieser so geregelt ist?
Sag mal, wie die Regelung heißt.
Die sieht ähnlich, aber anders aus - keine Bezeichnung drauf. Unten links eine Nummer in der Klappe die man aufmachen kann (5216798).
Ist es nicht so, dass wen die Heizung unter 30 Jahre alt ist, die Reglung mit Außenfühler keine Rolle spielt?
VG Geier
so ähnlich?
https://www.ebay.de/itm/266605092248
Aus muss nicht unbedingt ein Außenfühler sein:
GEG 2023 |
§ 6
(1) Wird eine Zentralheizung in ein Gebäude eingebaut, hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass die Zentralheizung mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe ausgestattet ist. Die Regelung der Wärmezufuhr sowie der elektrischen Antriebe im Sinne von Satz 1 erfolgt in Abhängigkeit von
der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und
der Zeit.
(2) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 geforderte Ausstattung bei einer Zentralheizung in einem bestehenden Gebäude nicht vorhanden ist, muss der Eigentümer sie bis zum 30. September 2021 nachrüsten.
Erstmal vielen Dank für Ihre Unterstützung! Habe mal ein Foto hochgeladen..
sieht so aus
Prima - vielen vielen Dank! Super Unterstützung von Dir! VG Geier
