Hallo, beim Haus ist ein Öl-Kessel Vitola-uniferral-e aus dem Jahr 1988 eingebaut.
Die Herstell-Nr. 721156026944
Laut Heizungsbauer muss der Kessel ausgetauscht werden durch den neuen Eigentümer. Stimmt das ?
Ich war bisher davon ausgegangen, dass es sich um einen Nieder- bzw. Tieftemperaturkessel handelt, der nach dem Gesetz bis auf weiteres nicht ausgetauscht werden muss, auch nicht bei einem jetzigen Hausverkauf.
