Für meine vitoladens 300-c habe ich einen Kondensatablauf bestellt.
Laut Explosionzeichnung ist es die Nr. 12.
Sollte auch ein schwarzes Teil sein.
Als die Bestellung kam, war was komplett anderes drin und der Artikel passt gar nicht zu meiner Heizung. Die Artikelnummer ist aber kortekt.
Gab es bei den Artikel eine Umstellung?
Der Händler hat es mir ein zweites Mal zugeschickt aber es war wieder das falsche Teil.
Vielen Dank.
				Ich glaub, du hast dich in der Zeichnung vertan. Die 12 steht da nur auf der Linie, da bei dem T-Stück die Schellen dabei sind.
Meinst du evtl. das hier? Hat die Nr. 1 und heißt Beipack Siphon
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7485921
Gibt es auch einzeln (Pos. 17)
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7894985
Was ist dann der Artikel auf dem meinen Foto?
Vor 3 Jahren hatte ich die selbe Nummer bestellt und es war das korrekte Teil.
Daher bin ich der Meinung, dass die Nummer richtig ist.
Willst du das hier bestellen?
Ok, dann wäre das aber schon richtig. Kann es nicht sein, dass es passt, und sich nur die Farbe geändert hat? Das ist doch ein T mit zweimal Nippel und einmal Muffe.
Hast du evtl. noch die alte Bestellnr? (auf der Rechnung z.B.) Lt. Abfrage hat das Teil aber seit 2013 die gleiche Nr.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7827922/related_parts?mainUnitNumber=7521639
Im Anhang habe ich noch zwei Fotos.
Einmal das alte schwarze t-Stück mit dem Bogen zum Kessel.
Und einmal das weiße T-stück mit dem gleichen Bogen zum Kessel.
Das weiße T-stück ist einfach länger und passt nicht an den Bogen, da das schwarze Teil am T-stück auch aus Gummi ist.
				Ich habe die Befürchtung, dass das geändert wurde und die Pos. 15 auch getauscht werden muss. Du könntest höchstens versuchen, die Muffe mit Hilfe eines Föhns aufzuweiten und dann draufzuschieben.
@Patrick_Zarges kannst du das aufklären? Danke.
Gibt es hierzu schon neue Infos?
@Patrick_Zarges kannst du das nicht beantworten oder weiterleiten? Wir haben doch alles schon bestens aufbereitet. Danke.
@Meister512 sollte wieder keine Antwort kommen, bitte direkt an den Händler melden, der soll dann bei Viessmann anfragen. Der dürfte eher durchkommen.
