Hallo zusammen
wir haben ein gebrauchtes Haus mit einer Viessmann Vitola 100 Ölheizung und Vitotronic 200 Typ KW 4 Steuerung "übernommen"
Seit längerem ist uns aufgefallen das die Heizung sehr oft "an springt" aber dann immer nur sehr kurz läuft .
Ich habe einmal die Brenner Starts notiert , und komme im Schnitt auf gut 100 Starts pro 24 Stunden
Die häufigen Starts machen sich natürlich im Ölverbrauch bemerkbar, weshalb ich bereits Heizungsbauer zur Anlage befragt habe.
Diese konnten aber keine Fehler an der Anlage feststellen , Heizung wurde mehrfach gereinigt und "ein gemessen" , dazu gab es die Aussage das die Anlage bei den aktuellen Temperaturen ( wie die letzten 14 Tage um - 10° bis - 15° ) häufiger an ginge , dann aber auch so 45 Minuten am Stück laufen sollte - sie geht aber nach max .15 Min wieder aus ...
Daher die Frage nun hier :
Ist das Verhalten "normal" für ein 2 Personen Haus ( 90 - 110 Starts pro 24 h ) ?
Aktuell wurde die Kennlinie von 1.4 ( Werkseinstellung) auf 1.6 hoch gesetzt
Die Tagesraumtemperatur steht auf 20 ° Nachts auf 16 °
Bin gespannt wie Sie das so sehen , und freue mich auf Infos .
VIELEN DANK
