neue APP Vitovent-D, Benutzerkonto Wie?
Guten Morgen,
nun gibt es ja die neu genannte App Vitovent-D hier gibts die Funktion Remote-Control jedoch weiß ich nicht wo und wie ich hier ein Benutzerkonto reinrichten kann.
kann mir jmd helfen?
Danke
40 ANTWORTEN 40
Hallo MichaelLehner,
konntest du deine Anlage über die App einrichten?
Ja ohne Probleme, lief auch mit der "alten" app, kann auch alles damit steuern, sobald ich auf den Button Remote Control gehe, möchte er das ich mit einlogge mit Benutzername und Passwort jedoch finde ich keine Möglichkeint ein Konto einzurichten.
Michael
Hast du es denn einmal den alten Nutzerdaten versucht?
die Funktion ist neu, hier gab es nie einen Nutzernamen, zuvor konnte man die Lüftung nur im eigenen Wlan nutzen über die APP, denke das wurde neu gemacht.
Nutzt du die App über Android oder iOs?
iOs auf einem aktuellen Iphone
Bei mir wird jeweils Anlage einrichten angezeigt. ZEig bitte einmal einen Screenshot, was nach dem Starten der App genau angezeigt wird.
bin nicht zuhause, folgt heute Abend, sobald im Wlan bin, aber es kommt direkt die Steuerung der Lüftung wie im Demobild im Anhang
OK, guck dann bitte auch einmal, was angezeigt wird, wenn du auf den Pfeil oben drückst (Menü).
nun geht nichts mehr, Lüftung läuft, kann ich auch über das Bedienteil steuern jedoch bekommt die App keine Verbindung, ich kann machen was ich will.
Wie kann ich die Anlage komplett zurücksetzen?
Gibt es Serverprobleme?
Habe in der Fritzbox die Steuerung mehrfach zurückgesetzt, ohne Erfolg.
Habe die Anlage vom Strom genommen und nach dem Restart, keine Besserung.
Habe sogar die Verkabelung geprüft, passt auch alles.
bin am verzweifeln
Danke
Michael
konnte gestern Abend auch noch mit gedrückten Pfeiltasten die Einheit reseten, danach konnte ich die Anlage auch mit Bluetooth finden sogar im W-lan registrieren aber dann "konnte keine Lüftungsanlage finden"
Hast du nochmal versucht die App zu deinstallieren und neu aufzuspielen? Serverprobleme haben wir nicht.
Hi hatte das gleiche Problem. Einmal rein gekommen danach nie wieder.
Das Modul geht erst problemlos mit Firmware größer 2.0 da es erst dann möglich ist Updates zu fahren. In deinem Fall ist dein Handy immer noch geloggt. Du kannst so nur den Support anfragen.
Gibt es bezüglich remote login was neues?
Bei mir geht es noch nicht (android)
Dies sollte aktuell funktionieren. Wir haben es prüfen lassen und es gibt diesbezüglich derzeit keine Probleme.
Wo kann ich mich denn registrieren? Mit meinen Logins, die ich bei viessmann habe geht es nicht.
Sorry, da lag ich daneben. Es ist aktuell nur die Steuerung im W-LAN möglich.
gibt es denn schon was neues zu der Remote Control?
Wird es noch verfolgt? Seit 2021 hat sich da nichts geändert.
Hallo Berni002,
aktuell habe ich leider keine neuen Infos für dich.
wieder eine Frage zur app. ist eine Aktualisierung geplant? Betreff Wlan mit 2,4 und 5Ghz?
Momentan muss der 5Ghz Kanal ausgeschaltet bleiben sinst ist keine Verbindung möglich. Das würde sich ja erübrigen wenn endlichbdie Remote Sterun kommen würde.
Hallo Berni002,
derzeit ist keine Änderung geplant.
habe festgestellt das jetzt das login für die Remote Bedienung geht.
Habe eine 50-d was muss ich tun damit diese von Ferne Steuerbar ist?
Gibt es eine Anleutung?
@Flo_Schneider kannst du evtl. wieder helfen?
Danke schonmal vorab!
Hallo Berni002,
aktuell ist weiterhin keine Änderung vorgesehen, damit eine Remotesteuerung möglich ist.
Wofür ist denn da jetzt das Login?
Ich konnte mich einloggen und eine Komforeinstellung tätigen ich weiß nur nicht was dahinter steckt.
Oder ist das für eine andere Anlage?
MFG
