gelbe LED vitovent 100d lässt sich nicht zurücksetzen
Hallo, wir haben 2 Lüfter Vitovent 100d mit Funk. Die beiden Lüfter funktionierten super. Dann hat die LED gelb geleuchtet, die Filter wurden gereinigt und dann wurde der schwarze Knopf kurz gedrückt, um die Funktion zurückzusetzen. Seitdem lassen die Lüfter sich nicht mehr bedienen/ausschalten und die gelbe LED blinkt munter weiter. Hat jemand eine Lösung dafür?
Hallo!
Bei unseren Lüftern leuchtete die gelbe LED als Filterwechselerinnerung und konnte auch nicht durch das Drücken der Taste zurückgesetzt werden. Nach einem Firmwareupdate der Lüfter hat dies nun funktioniert.
5 ANTWORTEN 5
Wenn ich nicht ganz falsch liege, muss der Filterwechsel -Modus beendet werden. Dazu die Taste links mind. 5 sek drücken, bis alle drei LED weiss aufleuchten.
Hallo, vielen lieben Dank für die Antwort. Welche linke Taste meinen Sie? Im Gerät die Taste (siehe Foto) habe ich mehrmals (auch länger als 5 Sek) gedrückt. Da blinkt leider immer noch die gelbe LED.
Ja, die Taste auf dem mittleren Bild meine ich.
Ja, genau die Taste haben wir gedrückt. Da tut sich nichts leider.
Hallo!
