Zuluftzugang und Anzahl der Zuluft- und Ablufträume bei der Vitovent 300-W
wir haben unser neues Heim mit einer zentralen Be-und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung geplant - der Vitovent 300-W. Nun sind uns ein paar kleine Fragen aufgekommen und wir hoffen, dass Sie uns diese beantworten können:
1. Kann der Zuluft- und Abluftgang frei im positionert werden, oder sind wir an den Raum in der die Anlage montiert wird (bei uns der HWR) oder an bestimmte Rohlängen gebunden?
Da wir den HWR so geplant haben, dass davor der Stellplatz für das Auto ist, wäre die Platzierung der Zuluft für uns entscheidend. Wir wollen ja keine Abgase im Haus verteilen.
2. Ist die Anzahl der Zuluft- und Ablufträume frei wählbar oder gibt es auch hier bestimmte Vorgaben?
Wir benötigen 6 Zuluft- und nur 3 Ablufträume.
3. Wir lesen viel über eine "Lärmbelästigung" durch die Zuluftgänge in den Räumen aber auch durch die Abluft nach außen. Gibt es hier Messungen ihrerseits über diese Werte?
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Thurid
Hallo Thuridt,
der Ort für die Außenluftansaugung kann frei gewählt werden. Dabei sollte nur, wie du bereits angemerkt hast, berücksichtigt werden, dass kein Abgase bzw. verunreinigte Luft angesaugt wird.
Die Anzahl der Zu- und Ablufträume ist durch das Objekt vorgegeben. Entscheidend ist dabei aber die Berechnung der einzelnen Räume im Gebäude, denn dadurch ergibt sich die Größe des Lüftungsgerätes welches genommen werden sollte. Durch eine richtige Berechnung und anschließender Einregulierung des Systems wird auch eine Lärmbelästigung durch Strömungsgeräusche vermieden.
Beste Grüße °fl
Hallo Thuridt,
Beste Grüße °fl
