Hallo!
Kann mir jemand sagen welche Filter man bei meiner Anlage, bei der Verwendung eines Enthalpie Wärmetauschers, verbaut werden müssen?
@Flo_Schneider Müssen 2x F7 Filter verwendet werden, oder ginge auch ein F7 bei Zuluft und M5 bei Abluft?
Ja.
@Flo_Schneider bitte um kurze Rückmeldung. Danke!
Hallo BennyL,
ja, es müssen bei Einsatz eines Enthalpiewärmetauschers zwei F7 Filter eingesetzt werden.
Hallo Flo!
Ich habe in der Zwischenzeit auch eine Rückmeldung per Mail von dem Viessmann Kundendienst erhalten.
Und hier wurde mir in zwei unabhängigen E-Mails gesagt, dass für meine Anlage das Filterset ZK05288
(7722445 Filterset-Enthalpie) verwendet werden soll.
Laut Viessmann Kundenservice handelt es sich hierbei um einen F7 Filter für die Zuluft und um einen M5 Filter für die Abluft. Siehe Screenshots.
Was ist denn nun korrekt??
Hallo Flo!
Ich habe nun Zwischenzeitlich vom Viessmann Kundenservice eine Rückmeldung erhalten.
Laut Viessmann Kundenservice handelt es sich hierbei um einen F7 Zuluft filter und um einen M5 Abluftfilter. Siehe Screenshots.
Sorry es ist F7 und F7. Ich bin hier einem Drucksachenfehler bei uns aufgelegen.
Super, Danke! Also F7 bei Zuluft und M5 bei Abluft?
Das klingt auch logischer. Danke!
Jetzt habe ich soeben erneut eine Rückmeldung vom Viessmann Kundendiesnt erhalten mit folgender Antwort:
Dieser Beitrag von Flo aus 2021 bringt noch mehr Verwirrung.
https://community.viessmann.de/t5/Lueftung/Filter-Set-ZK05288-nirgendwo-lieferbar/td-p/175649
Scheinbar weiß keiner mehr so Recht was nun richtig ist 😉
Sonnige Grüße
Thilo
Eigentlich ein Wahnsinn, dass der Hersteller keine korrekten Angaben machen kann...
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Absolut verständlich, dass es dich aufregt. Ich habe meinen Beitrag von vorgestern angepasst. So wie es dir die Kollegen aus Österreich jetzt auch nochmal geschrieben haben und mein Beitrag von 2021 ebenfalls lautete, ist es korrekt.
Hallo Flo!
Kein Thema! Die Uneinigkeit hat für Verwirrung gesorgt.
Also nur nochmal zur Bestätigung:
Beide Filter (Zu & Abluft) sollen F7 sein?
Ja.
Hallo Flo!
Sobald ich den M5 Filter gegen den F7 Filter tausche, steigt die Druck bei der Fortluft von 85Pa auf 120PA an! Dadurch erhöht sich natürlich die Lüfterdrehzahl und die Lautstärke der Anlage.
Das kann doch nicht der Sinn sein, dass man wirklich in die Abluft auch einen F7-Filter einsetzt?
Die Ventileinstellungen habe ich nochmals alles kontrolliert und diese sind in Ordnung. Es ist je ein Zu & Abluftventil sogar komplett geöffnet.
Wurde durch Viessmann der Druckverlust bei Einsatz des F7 Filters berücksichtigt?
Wieso wurde der Filter von damals M5 auf F7 geändert??
LG
Der Enthalpiewärmetauscher ist empfindlich und muss geschützt werden, damit er auch seine Funktionsfähigkeit behält. Der höhere Druckverlust des Filters muss bei der BErechnung ebenfalls mit berücksichtigt werden. Hier muss die Berechnung und anschließende Einstellung zu deiner Anlage ggf. angepasst werden.
Bei welcher Berechnung?
Die Lüftungsanlage wurde durch Viessmann geplant und berechnet. Der Enthalpie Wärmetauscher wurde nun nachträglich verbaut, da wir im Winter zu trockene Luft haben!
Was kann man denn noch nachträglich an der Anlage einstellen? Die Ventile sind laut den Vorgaben von Viessmann eingestellt. Aber selbst wenn ich diese weiter öffne, sinkt der Druck nicht wirklich.
Dass es durch den anderen Filter zu einem höheren Druckverlust kommt, ist normal. Hier sollten die berechneten Werte und Einstellungen an den Ventilen überprüft werden. ggf. muss dies angepasst werden. Dafür benötigt es aber ein Anemometer.
Wie kann man die Berechneten Werte überprüfen? Muss hier einer erneute Berechnung stattfinden?
Aber die Abluftwerte von den einzelnen Räumen sollten doch gleich bleiben, oder?
Ich möchte ja jetzt trotzdem die selben m³/h aus dem Bad, Wc usw. absaugen und nicht mehr, nur weil ein anderer Filter verbaut ist.
Die Ventile selbst habe ich bereits mittels Anemometer kontrolliert! Die Werte (m³/h) sind korrekt. Ich kann ja nun nicht die Ventile mehr öffnen, nur damit der Druckverlust sinkt, weil dann würden ja die Werte nicht mehr stimmen...
Dann passt das, dass sich durch den stärkeren Filter die Lautstärke ändert, weil die Anlage dies durch eine höhere Drehzahl ausgleicht, ist normal.
Ok, Danke!
Also ist keine Nebenrechnung oder sonstige Umstellung not wendig?
Und gegen den höheren Druck kann man vermutlich auch nichts unternehmen?
Woran kann es noch liegen, dass die Abluft, außen bei Außenwanddurchführung, also die Fortluft so laut ist? Die Rohre vom Lüftungsgerät sind frei.
Macht es eventuell noch Sinn die Fortluftblende zu tauschen?
Derzeit ist die ZK05351 Außenwandblende Design DN160 verbaut.
Gibt es Außenwandblenden mit geringerem Druckverlust? ZB.: Vitoair Außenwandblende DN160 - 7974028?
Wenn die Geräusche generell zu laut sind, dies hängt auch von der Installation der Rohrleitungen ab, kann der Einsatz eines Schalldämpfers Abhilfe schaffen.
ES geht mir nicht um die lauten Geräusche im Haus.
1.) Ich möchte einfach so gut es geht den Druckverlust minimieren.
2.) Bei der Fortluft (die Außenabdeckung) macht laute Strömungsgeräusche. Gibt es hier andere Außenblenden, welche weniger Druckwiderstand haben?
Nein, wie bereits geschrieben, kann diesbezüglich nur ein Schalldämpfer Abhilfe schaffen. Der Widerstand, der sich durch den stärkeren Filter aufgebaut hat, ist normal.
Wenn ich die Außenblende der Fortluft entferne, dann fällt der Druck von 105Pa auf 91Pa. Also dürfte die Fortluftblende nicht optimal sein...
Derzeit ist die Viessmann Außenwandblende Design DN160 (Edelstahl), ZK05351 verbaut.
Hat die Viessmann Außenwandblende für EPP-Rohr ZK03026 eventuell einen geringeren Luftwiderstand?
