Vitovent 300W mit LB1 Zeitprogramme Abschaltung möglich
gibt es den eine Möglichkeit in den Zeitprogrammen eine "Abschaltzeit" einzuprogrammieren, in der die Anlage für eine bestimmte Zeit (Stunden) ausgeschaltet wird. Die Lüftung muß doch keine 24/7 laufen. Oder ist dies nur über eine Hardewarelösung umzusetzen (Schaltuhr, Home Automation)
Das geringste was eingestellt werden kann ist die Grundlüftung. Aber keine Abschaltung
1 ANTWORT 1
Hallo Ductator,
die Lüftungsanlage muss rund um die Uhr laufen, damit sie den Mindestluftwechsel gewährleisten kann. Andernfalls kann es zu Feuchteschäden im Objekt kommen. Eine komplette Abschaltung ist nur möglich, wenn die Anlage komplett ausgeschaltet bzw. vom Strom genommen wird.
