unsere Vitovent ist nun seiz ca. 3 Jahren in Betrieb. Filter usw. wurden regelmäßig gereinigt und getauscht.
Seit Kurzem ist mir aufgefallen, dass die Anlage einen Luftdurchsatz von nur ca. 190m3/h anzeigt, obwohl die aktuelle Einstellung auf 250m3/h steht. Filter habe ich gerade alle getauscht gegen nagelneue. Werte bleiben genau die gleichen.
Die Anlage hat definitiv schon deutlich mehr als 190m3/h geschafft und die eingestellten Werte ansonsten immer gut erreicht. Wo kann aktuell das Problem liegen? Die Auslass- und Absauventile sehen aus wie immer. Auch der Ab- und Zuluftanschluss am Haus macht einen guten Eindruck. Kann mir das daher nicht erklären. Bei Stufe 250m3/h zeigt die Anlage diese Werte an:
Zuluftdruck 312.0Pa
Abluftdruck 288.0Pa
Luftdruchsatz Zu 183m3/h
Abluftstufe 162m3/h
T Abluft 22.2C
T Aussenluft 6.5C
Beipass EIN
Danke!
Ja. Habe ich geprüft. Die Anlage ist etwa lauter. Das ließ sich bisher immer durch reinigen oder tauschen der Filter lösen.
Habe die ganze Anlage, soweit mir zugänglich, gereinigt. Aber da ist immer bei 185m3/h Schluss. Fehler oder Filterwechsel wird aber nicht angezeigt.
Fachbetrieb war da. Vermutung ist, dass die Lüfter nicht mehr hoch genug drehen. Kann das sein? Sollte die Anlage nicht einen Fehler anzeigen? Wundert mich so wie so, weshalb keine Meldung zu sehen ist, wenn der Zuluftdrchsatz um über 30% abweicht.
Und wenn das stimmt, wie können die Lüfter schon nach nicht ganz 3 Jahren verschließen sein? Die Anlage ist für 300m3/h ausgelegt. Wie lange soll diese denn mit den verbauten Lüftern arbeiten, wenn diese dauerhaft 250m3/h durchschaufeln sollen?
Aktuell muss ich wieder, wie bei meiner Wärmepumpe darauf warten, bis die nächsten Schritte mit Viessmann geklärt sind. Ich hoffe mal, das geht hier zumindest schneller. Mit der Wärmepumpe sind wir jetzt seit über einem Jahr zu Gange ohne den Fehler behoben zu haben...
