Unterschied Vitovent 300-F/ Vitovent 300W
wir haben uns für die Vitocal 242-s entschieden und überlegen nun auch die zusätzliche Investition in eine Vitovent 300-f oder 300-W.
Rein optisch ist der Unterschied zwischen den Geräten rasch erkennbar.
Worin liegen die nennenswerten Unterschiede der Vitovent 300-F zur 300-W?
Welches Gerät kommt den Ansprüchen an einen ausreichenden Austausch der Luftmengen und geräuschloser betriebsart näher?
Ist es korrekt, dass man die 300-F nur in Kombination mit einer Vitocal betreiben kann, ist die 300-W hingegen Geräte unabhängig?
Als Allergiker sollte man zu welchem der beiden Geräte tendieren?
Welches Gerät hat die geringeren Wartungskosten bzw. erlaubt eine einfache Wartung?
Vielen Dank
Hallo Haus1983,
vom Wartungsaufwand her sind beide Geräte gleich. Die Unterschiede sind, dass der Vitovent 300-W ein eingebautes Vorheizregister besitzt. Der Vitovent 300-F wiederum kann, wie du bereits festgestellt hast, über den WO1C Regler gesteuert werden. Bei Steuerung deiner Anlage über die Vitotrol Plus App, kannst du damit auch auf die Schaltzeiten der Vitovent 300-F zugreifen. Dieser ist in deiner Vitocal 242-S drin. Feinfiltersätze gibt es für beide Gerätevarianten.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/wohnungslueftung/zentrale_wohnungslueftung/vitovent-300-f.ht...
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/wohnungslueftung/zentrale_wohnungslueftung/vitovent-300-w.ht...
Beste Grüße °fl
