Vitovent 300W Filteralarm Trotz neuer Filter
ich habe im Juni an meiner Vitovent turnusgemäß die Filter getauscht. Vorgestern kam die Meldung „Filteralarm“ wieder. Da der Zuftfilter schwarz war, habe ich den wieder getauscht, der Abluftfilter war noch sauber, den habe ich belassen. Zusätzlich habe ich noch die Fliegengitter direkt an den Luft Ein- und Auslass kontrolliert. Der Einlass war etwas verschmutzt, den habe ich auch gereinigt.
Die Meldung habe ich dann quittiert und die war dann auch wieder weg.
Heute kam die Meldung „Filterwechsel“ wieder.
Kann die Pumpe ein Problem haben? Wenn ja, wie kann ich das feststellen?
Danke für Euren Input
1 ANTWORT 1
Hallo Stephan71,
wenn der Filter sauber ist, dann kann es unter Umständen am Zuluftventilator liegen. Dieser sollte einmal geprüft werden.
