Vitovent 300-W zusammen mit Klimagerät betreiben
wir haben eine zentrale Wohnraumbelüftung Vitovent-300-W und möchten in den Schlafräumen Klimageräte (Splitgeräte) installieren. Arbeiten dabei die Lüftung im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit durch Luftzufuhr und die Klimageräte mit Kälte und Feuchtigkeitsabfuhr nicht gegeneinander? Und welche Auswirkungen hat das auf die Systeme? Besitzt jemand Erfahrung mit dieser Kombination?
Vielen Dank.
Eine Entfeuchtung oder Befeuchtung ist nicht vorhanden, da es sich bei dem Produkt um eine Lüftungsanlage handelt. Alles andere wäre wiederum eine Klimaanlage. Würden die Auslässe in den Räumen blockiert, dann stimmt der Volumenstrom an den Auslässen der anderen Räume nicht mehr. Denn das gesamte System wird in einem eingestellt. Sobald ein Ventil verschlossen ist, stimmt die Einstellung bei allen anderen nicht.
5 ANTWORTEN 5
Hallo BerndKroeger,
du musst die Einstellung des Lüftungsgerätes natürlich auf die Klimaanlage anpassen. Denn wenn im Hochsommer das Lüftungsgerät mit normaler oder voller Leistung fährt, dann holst du dir die warmen AUßentemperaturen ins Haus, um sie dann mit der Klimaanlage abzukühlen. Das ist für deinen Geldbeutel Kontraproduktiv. Auf den Betrieb des Vitovents selber sollte es aber keine Auswirkungen haben.
Hallo Herr Schneider,
vielen Dank. Also wenn Klimaanlage im Hochsommer an, dann Lüftung auf "Nachtbetrieb, reduziert" stellen.
nochmals Dank Bernd Kröger
Genau. 🙂
wir fragen uns, ob man nicht vor dem Einlass in die vitovent 300 eine Entfeuchtungsanlage schalten könnte, um die sommerliche Schwüle im Haus zu reduzieren. Gibt es einen technischen Grund, warum Vissmann dies nicht anbietet?
Eine andere Lösung könnte es sein, wenn die Auslassöffnungen der Lüftung in den einzelnen Zimmern einzeln elektronisch AUF/ZU (oder winkelabhängig 30 Grad, 40 Grad etc.) geschaltet werden könnten, so dass bei Bedarf nur die Klimaanlage in den jeweiligen klimatisierten Räumen arbeitet, in den anderen Bereichen des Hauses aber normal funktioniert. Vielleich die Idee zu einer Produktweiterentwicklung:😉 Was meinen Sie?
Mfg Bernd Kröger
