Vitovent 300-W mit 400m3/h betreiben
Liebe Experten,
ich habe ein H32SB400 und suche verzweifelt die Einstellung im der Intensivstufe 400m3/h fahren zu können. Die Jumper am Gerät habe ich bereits auf korrekte Stellung kontrolliert.
Ich bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar.
Hallo Roland,
bitte teile mir einmal die vollständige Herstellnummer deines Vitovent und mit welcher Fernbedienung es betrieben wird mit.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Roland,
aber gerne: 7571090801138103. Es wird mit einem LB1 betrieben.
Roland
Über den Parameter C10C kannst du beim LB1 den Volumenstrom der Intensivlüftung ändern. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst und anschließend auf Parameterebene 1 gehst.
vielen Dank, dass Du mir diese Geheimtür gezeigt hast. Jetzt weiß ich auch schon, wie ich mit der Abschaffung der Zeitumstellung umgehen kann.
Gibt es zu den Einstellungen auch eine Dokumentation?
Du solltest eine Serviceanleitung zum LB1 Bedienteil bekommen haben.
Ich habe dir die Anleitung hier einmal angehängt.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5791...
Klasse, vielen Dank Flo!
Leider scheint diese Anleitung in der Bauphase unter die räder gekommen zu sein. Jetzt weiß ich ja was zu tun ist, falls die Zeitumstellung doch irgendwann einmal abgeschafft werden sollte.
