Vitovent 300-W Volumenstrombestimmung
seit kurzem steigt bei meiner KWL der Zuluftdruck bis ans Maximum mit entsprechender Geräuschentwicklung an den Zuluftventilen, die Anzeige im Info-Menü zeigt den entsprechend hohen Zuluftdruck, welcher mir auch plausibel erscheint. Der Zuluft-Volumenstrom wird jedoch viel zu gering angegeben und beträgt plötzlich nur noch ca. die Hälfte des tatsächlichen Wertes. Abluft läuft normal - damit habe ich im Gebäude einen deutlichen Überdruck. Ich hatte das Problem bereits schon einmal, das wurde durch einen Tausch der Steuerplatine behoben. Jedoch ist ein Wechsel im 2 Jahres-Rhytmus keine zufriedenstellende Lösung. Aus diesem Grund würden mich mögliche Ursachen sehr interessieren, ebenso wie der Zuluft-Volumenstrom vom Gerät bestimmt/berechnet wird.
1 ANTWORT 1
Hallo Johann_Priv,
