Vitovent 300 - Unterdruckschutzabschaltung
Guten Tag,
wir haben eine Wohnraumbelüftung Vitovent 300, Baujahr 2013. Sie funktioniert einwandfrei. Sie hat 2 Ventilatoren - 1x für die Zuluft, 1x für die Abluft.
Nun wollen wir einen Kamin in unser Haus einbauen und um das gefährliche Eindringen von CO in den Wohnraum auszuschließen, muss es eine Unterdruckschutzabschaltung geben.
Hat die Vitovent 300 eine integrierte Abschaltung?
Vielen Dank und viele Grüße
Sören
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Danke, bei deinem Vitovent muss durch die bauseitige Sicherheitseinrichtung die Stromzufuhr unterbrochen werden, wenn es zu einem Unterdruck kommt.
Hallo Flo, das Bedienteil unserer 12 Jahre alten Anlage scheint nicht mehr komplett zu funktionieren. Der rechte Drehknopf lässt sich nicht mehr drücken. Man kommt nicht mehr in die Menüs, kann nur noch direkt die Lüftung einstellen.
Was kann ich da machen? Verklemmt sich dieser Drehknopf manchmal und lässt er sich wieder lösen? So oft haben wir ihn nicht benutzt.
Vielen Dank.
Gruß Sören
Hallo Sören2,
du kannst versuchen, ob du ihn durch reindrücken und leichtes rausziehen wieder gangbar machen kannst. Sollte er dauerhaft festklemmen oder durch drücken die Funktion nicht mehr gegeben sein, ist ein Defekt des Bedienteils nicht auszuschließen. In dem Fall sollte es ausgetauscht werden. Diese hat die Bestellnummer 7841035.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Sören2,
im Anhang sende ich das Etikett der Anlage.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Sören
Vielen Dank.
Gruß Sören
Hallo Sören2,
Manchmal geschehen kleine Wunder 😄.
Hallo Flo, vielen Dank für den guten Tipp. Jetzt funktioniert das Bedienteil wieder.
Beste Grüße Sören
