Vitovent 300-F stecker?
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe einen Fabrikneu Vitovent 300F im Karton mit ganz normaler netzanschlussleitung und Modbus-Leitung, aber ich habe kleine problem:Modbus-Leitung ist ohne Stecker. Es sieht aus als wäre es abgeschnitten worden.
Die kleine Stecker geht an anschluss X18 in Wärmepumpes sensorleiterplatte.
Kann mir jemand den Schaltplan für diese 3 Drähte (braun, grün und weiss) in dieser 5-polige stecker?
Es wäre nett wenn jemand dies überprüfen könnte und ich kein neues Lüftungsgerät kaufen müsste, da diesem ein winziger stecker fehlt.
MfG Eppu
Hi Esa, gerne helfe ich weiter.
An der Vitocal 333G / Vitotronic 200 WO1C am vertikalen MODBUS X18 Stecker ist die Belegung von oben nach unten: Grün, Weiß, Braun.
Vitocal 333G / Vitotronic 200 WO1C X18 Steckerbelegung
An der Vitovent 300-F kommt die Verbindung am Stecker "P" an mit der Belegung:
3 (links) = Weiß
2 (mitte) = Grün
1 (rechts) = Braun
Vitovent-300F Schaltbild
Vitovent-300F P Steckerbelegung
Vitovent-300F P Steckerposition
Ich hoffe ich konnte Ihnen damit weiter helfen und die PIN Belegung funktioniert bei Ihnen.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Freundliche Grüße
Vitocal 333-G BWT 331.B08 / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200
2 ANTWORTEN 2
3 (links) = Weiß
2 (mitte) = Grün
1 (rechts) = Braun
Freundliche Grüße
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe und ein schönes sonniges Osterfest. Dankeschön
Liebe Grüsse aus Finnland, Eppu
