Vitovent 300w filterwechsel
Warum wird denn in der Bedienungsanleitung beim Thema filterwechsel nicht einfach mit einem Bild beschrieben wie man die Filter richtig herum einlegt? Und warum ist nicht einfach eine Markierung an den Kassetten der Filter angebracht? Man findet nirgends eine Info wie herum man die Kassetten einlegen muss und wie herum die filterflies (strömungsrichtung der luft).
Hallo Markus050276,
die Strömungsrichtung ist bei den Filtern immer in Richtung Wärmetauscher. Der obere Filter ist für die Abluft und die Strömungsrichtung ist in dem Fall von links oben nach rechts unten. Beim unteren Außenluftfilter ist die Richtung von links unten nach rechts oben.
Viele Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Hallo Markus050276,
Viele Grüße °fl
Hallo Herr Schneider,
Ok, ich glaube ich habe es verstanden. Dies wäre aber so einfach dies in der Bedienungsanleitung mit jeweils einem Pfeil zu vermerken. Auch die richtige Position der beiden filterhalter wäre durch eine kleine Kerbe am filterhalter und am Gerät selbst ganz einfach zu markieren.
Ok, vielen Dank für ihre schnelle Antwort.
Viele grüsse
Markus rempp
