Vitovent 300-F - "Warnung Filter prüfen"
An unserer Anlage erscheint ständig die Warnung "Filter prüfen".
Die Anlage ist etwa 5 Jahre alt. Bisher hatte ich grob alle 11-12 Monate beide Filter gewechselt. Zuletzt, nach einem Warnhinweis, im Dezember 2020. Das war ok und notwendig. Vor allem der Zuluftfilter war stark verschmutzt.
Vor etwa 1 Woche (also gut 2 Monate nach dem letzten Filterwechsel) dann erneut dieselbe Warnmeldung. Der Zuluftfilter war verschmutzt, aber bei Weitem nicht so stark wie sonst. Der Abluftfilter war sauber. Ich habe dann den Zuluftfilter erneut gewechselt. Seit 2 Tagen kommt nun schon wieder dieselbe Meldung.
Ich habe sowohl Filter als auch den Wärmetauscher überprüft, beide sind sauber.
Was kann der Grund für die Fehlermeldung sein ?
Hallo Heifas,
hier kann ein Defekt von einem der Ventilatoren vorliegen. Ich empfehle dir, diese einmal durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen.
