Vitovent 300-F - Kühlen mit Erdwärme
Hallo Community,
wir besitzen eine Vitocall 333G WMP mit angeschlossener Vitovent 300-F Lüftung.
Ich möchte gern wissen, ob man an der Vitovent 300-F die Erdwärmesonde an den Wärmetauscher der Vitovent 300-F anschließen kann, um im Sommer über die Kühle im Erdreich, die Zuluft niedriger temperieren zu können.
Die Vitocall 333G kann ja Natual Cooling und Active Cooling, worüber die Fußbodenheizung abgekühlt werden kann. (Haben wir nicht) Ich möchte aber lieber kühlere Luft durch Abkühlung vom Erdreich in die Räume von oben zuführen, statt von unten über den Fußboden.
Ist das mit der Vitovent 300-F Lüftung möglich, und was ist dazu nötig?
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/wohnungslueftung/zentrale-wohnungslueftung/vitovent-300-f.h...
Vielen Dank im Voraus.
Vitocal 333-G BWT 331.B08 / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200
4 ANTWORTEN 4
Hallo koeber,
dafür ist die Vitovent leider nicht vorgesehen. Wenn abgekühlte Luft im Rohrnetz der Lüftungsanlage zur Kondensation führt, drohen entsprechende Schäden. Hierzu würden wir die Verwendung einer Deckenkassette zur Kühlung per AC im Wohnraum empfehlen.
Beste Grüße, °ch
Hallo Chris,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Kannst du mir mehr Informationen zur Verwendung einer Deckenkassette zur Kühlung per AC zukommen lassen?
Datenblatt, technische Beschreibung ect.?
Vielen Dank.
Hallo koeber,
das würde ich sehr gerne. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, scheinbar haben wir diese Gebläsekonvektoren bzw. Deckenkassetten nicht mehr im Programm. Bei deiner 333-G ist darüber hinaus nach genauerer Recherche nur der NC-Kühlbetrieb möglich. Das funktioniert aber auch mit der beschriebenen Methode mit dem separaten Kühlkreis und Gebläsekonvektor. Dein Fachbetrieb kann bezüglich des Gebläsekonvektors einfach auf den Zubehörmarkt zugreifen. Frag da vll. einfach mal an.
Beste Grüße, °ch
Hi Chris,
danke für die Rückmeldung. Werden den Fachbetrieb dazu mal kontaktieren.
